fopnk 2017/01/16 15:08:56 发表在 沙发
先不要换暖风箱,检查下拍空气的小管有没有堵,我的以前换水箱宝后也这样,后来把排空气的小管通开加满水,油门轰一轰暖风就出来了,个人意见我觉得可以试下
9865448 2017/01/16 15:41:12 发表在 板凳
哥们你说的是哪根管?是加防冻液壶的链接管吗?
fopnk 2017/01/16 15:47:03 发表在 地板
对
9865448 2017/01/16 14:53:14 发表在 主楼
入冬以后,暖风不热了,开到修理厂以后,师傅说暖风小水箱堵了,说拆开太麻烦,得把整个前台拆掉,才能换小水箱,车比较老,04年的,小剐蹭,小补漆,一直没事故,车比较老,我担心全都拆开后,里面的塑料件老化,异响会不会很严重,有大神自己换过吗?给我说说,还有就是冬天换这个小水箱,天气凉,里面塑料件是不是容易坏?纠结是不是换小水箱,现在还有一点温度,不是太热,其实水温起来后,出风口的温度还是有点的,真不舍得修,不是怕花钱,关键怕给修出异响来,糟心
手动宝来2014 2017/01/16 18:16:43 发表在 6楼
以前出风口有没有海绵或像油纸一样的东西吹出来?
BEYONDROCK 2017/01/16 21:06:28 发表在 9楼
就拆个保险杠和水箱,再说了有异响也是在车外边,听不见
晓不得哦 2017/01/16 21:53:01 发表在 11楼
暖风水箱要拆仪表台,不是前边的大水箱
晓不得哦 2017/01/16 19:38:52 发表在 7楼
我的有这种现象!
手动宝来2014 2017/01/18 21:58:48 发表在 13楼
风门挡板上的海绵都掉了,暖风都往出风口走
晓不得哦 2017/01/18 22:55:49 发表在 14楼
我的车开暖风基本上都从吹前档玻璃那口出,正常的出风口只是偶尔有,你贴这个好操作吗?有用?
手动宝来2014 2017/01/19 12:19:54 发表在 15楼
我的以前也是这样,只中间两个出风口有一点点热气,不论开多久都是这样,贴了风门之后暖和多了,只要水温上到90度开一档都比较热乎
