09年入手的动感蓝1.2中配,现在已经3.5万公里了。先后改过,高位刹车,一键开锁,进气,倒车雷达,全车LED,轮毂,避震弹簧,和避震器。越来越没激情了。这小车有些东西改了确实没用,再说也不好改,副厂件几乎没有,经验也少。我的改装基本上还是以实用为主。1.2中配是没有电动后视镜调节的,我认为这是最天杀的简配,从买回来那天就不爽。有些同学可能是一个人在开,不觉得。我是我和老婆换着开,老婆身材矮小,和我调节的位置差距极大。而且有时候带着孩子,孩总去摆弄右边的调节杆,郁闷至极。行车中伸手去右边调节是有风险的。而且副驾要是坐个mm你好意思让人家帮你弄吗,或者你的右胳膊肘会碰到不该碰的东西。
废话不说,万能的淘宝也没有给我淘来适合09款 1.2用的动感蓝原厂漆的镜子。我不想再喷漆了。不带漆的倒是有。我后来买了新运动款的带转向灯的镜子,左右都买了,到时我就是09款的车身,运动款的倒车镜,而且双侧面转向灯。很酷吧。
只展示了右边电动的:
镜子上面的接线,三根裸线的是控制镜子上下左右的,原来有插座的,我没买到插头,就把插座剪了,一根是公用线不算是负极,因为控制一个方向正反是靠正反极反接实现的,所以说没有负极,更不能接地。另外两根是分别控制上下和左右的。另一个海绵抱着的插座是转向灯接线,很简单,红正极黑负极,接到那还没想好。估计也就是接到叶子板上的侧面转向灯上就好了。
买的电动后视镜方向控制开关。
天天那里买的雾灯一键开锁套装,要装方向开关,我原来的一键开锁肯定要换位置了。一起改了。
买的一盘新导线
12V测试用电瓶,没这东西打死我也不知道杂接线。
工具展示
开关上的线,因为插头也不是专用的,好像是和雾灯上的插头一样,卖家随便给我配来的,颜色也没法做参考。
两边的接线对比,3根对5根,蒙了,
因为镜子那边是3根肯定是三根线够用,做个3根测试线。
接镜子
包好
对面也做好标记
先测试一下开关,通电方式。
通电混乱尝试,注意防止短路就好。
这中间我也搞郁闷了,歇息一下看看电动镜子内部吧。
试了一小时我终于试出来,正确的接线方法了,原来是两根接正负极,另外三根对应镜子上的三根线。而且首先要考虑开关的方向位置,我还先到车上拆了左边底座看好开关位置的。安装的时候可以考虑左门里取电。比较方便。
下面这是测试好的接线,方向开关可以完美控制,镜子上下左右了。其实这套系统没有一点电子的部件,就是机械开关和导线。
这是接线示意图。
其实有点底子的同学看到这里,已经可以自己动手了。我也只是测试好了,还没上车。择良辰吉日装上车,顺便把喇叭也换了。不过想想从左边门穿线到右边就头痛。唉。。。。各位期待后续作业吧。。
2014-04-09 完结更新
果不出所料最难得就是穿门线了,事先也没有准备好合适的硬铁丝。再说这一段特忙,就周日一点点时间,睡到中午吃了饭也没多少时间了。拆了左门换好喇叭,怎么穿都穿不过去,郁闷死了,还要改喇叭,一键开锁位置,时间肯定不够。临时决定一键开锁位置不动了。除了换喇叭,电动后视镜开关就装到中控上面吧,。唉,不完美了。凑合用吧。拍照时手中就一个长焦的定焦镜头,也没广角镜头,郁闷透了。照片视场比较窄。
左门拆掉,怎么拆不多少了,以前有人详细介绍了。
喇叭也拆了。换喇叭。一对七十多的4寸 NBN的喇叭。装上是正好。音效提升不大,比原来好一点而已。
喇叭焊接。
开始进入正题,电动镜子线头,如何接上面已经说了。
热缩管。
拆右侧的门,
拆喇叭,穿门线还是要从喇叭的洞洞里面下手。
拆掉
调节杆螺丝拆掉
拆右侧倒车镜外面,外面螺丝很费力。需要大扭矩,合适的十字螺丝刀。
拿掉了
接好的线穿进去。
手从这里进去穿门线。
郁闷死了,怎么传都穿不过,我真佩服那些,能穿过去大哥们。最后皮管子弄破了,索性走外面吧。
两端管子里中间管子外,反正不会磨损线就行了。
手套箱扒开,正好有个洞洞,线拉进来。
拆中空板就不多说了,就那几个螺丝。线拉进来,接到三角标志的双闪灯的电源上面,虽然双闪灯是一直有电的,但倒车镜开关是纯机械的,不按并不耗电,没有事。
大的是双闪灯插头,正负极以前接GPS防盗定位有留的线头,后来改到点烟器上面了。正好接上去,不知道的同学,用万用表量一下就好了。
先接电源,
再借倒车镜线
喇叭装上
结果就变成这个样子了,郁闷毁了,也只能用不好看但是实用这种想法安慰自己了。不过用着确实好用。有时间把开关美化下就行了。
