潜伏很久了,一直在看论坛里的帖子,心痒,也发个贴,第一篇:更换齿轮油和加装油耗仪。
我的目标是,让复杂的维护变简单,尽量一个人完成,这才叫DIY。
先来介绍准备的物料:
主角一:可爱的妹夫机油80W90的,跟说明书上的75W90的不同,不过根据我的经验,差5,没问题。
工具列表:250mm活板子,BUCK的刀子,塑料管。
废话少说,开始准备,把车架起来,老办法,加砖头。没有砖头的,可以把车的一个轮胎开到马路牙子上,然后用随车的千斤顶顶起另一边就行。我是就地取材。连纸箱都是快递用的包装箱,正好用上做垫背的。
开始放油,这个过程由于Hands严重短缺,没有拍下,而且弄两手的油。
这里要注意,要提前把下护板拆下来,我是拆开两颗螺丝后,扳到右轮那边,不碍事就行。
放出来的有很黑,放油螺丝上有一块磁铁,上边吸了不少铁屑,用卫生纸擦去。放出来的油用2升的可乐瓶子装上,差不多2升左右。可能多点,因为放油时洒了点,把垫背的的纸壳给弄脏了。
放完油,多等一会,差不多了,就上回螺丝,拧下上边的加油螺丝。
开始挂吊瓶,塑料管子这样绑好,不能窝了。多余的管子用BUCK切去。
用嘴吸出机油,然后用夹子夹住出油口。
从电池靠里边的缝隙放下去,刚好能到达注油孔。
捏住管子,拿下夹子,开始注油,可以从车下边出来了,2升,大概要20分钟吧,只要多看看上边油壶里边的液面就行。
等到机油溢出的时候,用夹子夹住管口,拧回注油孔螺丝。大功告成
搞定!撤下管子,将里边的机油倒回油壶,不能浪费的。
拆放油螺丝蹭的伤痕,开始用的是250的板子,后来发现放油螺丝拧的超级结实,换的300的板子拧下来的。
放油的时候,没摁好螺丝,搞的两手机油。
其实换油也很简单的。只要准备充分,一个人很快就能搞定。
再看我的油耗仪,我记得之前有帖子提到过,我的也是那个型号的。
不过我的加装位置有不同,看图,粘这个位置了。
这个位置挡住了速度表,不过放心,油耗仪上有速度显示,而且放在这个位置有好处,就是避免太阳直射导致的温度过高,大家都知道,电子的东西,高温是其一大杀手。
更关键的原因是:本来不是什么贵重物品,怕被无聊的人误会了。放在这个位置,不容易被发现。
走线是从方向盘组合开关的下装饰盖的缝隙穿过去的,这样不影响开车。线从点烟器后边穿行到ODBC接口那里。
原车ODBC的接口是朝下的,我果断的给她换成朝前了
补两个走线方式:
手套箱下边,ODBC接口换朝向前。朝下会突出一块,怕腿长的给蹭折了接口。用粘扣走一下线。油耗仪用的是odbc接口的电,拔下钥匙后,延时10秒,关闭。设计的比较人性化。详细功能还在研究。
方向盘下边走线
重新修正换挡转速方法:省油一定要快速提速到4档,1、2、3档油耗相当大,经常3档跑,油耗仪显示的油耗可能要达到9个多。这里说一下换挡转速,特别感谢坛子里的nhxlzzsw。换挡基本沿用2700-3000转换挡, 1档可以2300转左右。3档最高跑60,4档最高跑80。油耗比以前下降很多。按照此方法发现4档跑80,比5档跑80要省油。这种跑法适合北京的路况,桥多,上下坡较多。 当然还有一种方法就是在平直的路面上,按照低速慢慢悠起来,这种方法适合基本没有上下坡的路况,可能也会很省油。
写了这么多,不知道版主能给精吗?
过几天准备下一篇,更换刹车油。
这里先猜猜看,看这个是做什么用的?答案在第二篇更换刹车油里边公布。
这里有一个问题要问朋友们:
我加齿轮油,到出油口溢油,看油壶,只用了大概1.7或1.8升油,这个正常吗?我记得原厂的是2.2升的,难道哪里出了问题?如果齿轮油加少了,会有问题吗?
8月15日后记:一直没时间换刹车油。关于齿轮油加的少,放的多的问题,查查资料,貌似就是这样。齿轮油使用一段时间后,体积会膨胀,具体什么原因没仔细看,不过就是这个请情况。加注齿轮油的实际容量是1.5升——1.6升。80w90使用没有发现什么问题。等冬天再说。
