表示汽车行驶速度有两种,一种是“公里/时(Km/h)”,另一种是“英里/时(MPH)”,一般日韩车系和欧洲大部分车系都惯用“公里/时”来表示速度,北美市场一般习惯用“英里/时”来表示速度。至于国内的车型包括绝大部分进口车型都是用“公里/时”来表示速度的。 我们平时说的速度都是“公里/时”,有些人习惯说“迈”,这不是国内正常的速度单位,“迈”实际上就是“英里/时”(MPH即为Miles per hour的缩写),1MPH=1.609344Km/h。 马力并不是速度单位,马力是发动机的一个重要参数,它表示发动机在单位时间内做的功,1马力(hp/英制马力)≈0.746千瓦(kw),1马力(ps/公制马力)≈0.735千瓦(kw)。相同重量的汽车,发动机功率越大,则最高速度值越大。
