车子的防冻液两年多没有更换了,防冻液最近泡沫很大,膨胀壶也老化变得发黄,看着不爽。于是网购了防冻液,膨胀壶自行更换。快递到后发现现在的膨胀壶改进了,在帖子的后面会给大家介绍
防冻液有防冻,防沸,防锈的作用。应该常年使用,冷却系统中不可加水,因为加水后会使发动机水道生锈,产生水垢,使发动机过热,所以车子的冷却系统应该常年使用优质合格的防冻液
我采用的方式是把水箱整个拆下来,倒出里面的旧防冻液再进行更换,这样换的更彻底
材料:防冻液4L 膨胀壶
工具:10号小套筒,钳子,抹布,大号空饮料瓶,
拍照:索尼爱立信X10 810W像素
注意事项:放出的防冻液可能过热,防止烫伤
先从取快递开始吧
包装里面有减震空气袋
网购的道达尔,荧光绿,53元。乐驰原车的是张家港 迪克化工厂出品的 五菱专用防冻液
背面,乐驰推荐的发动机油,方向液压油都是道达尔的
所需材料,还有新的膨胀壶
开始吧
先把膨胀壶后面管子拆掉,这根水管是经节气门通过来的
把这根管插进饮料瓶,发动车子,放出防冻液,车子不可运转时间过长,最多半分钟就放的差不多了
用了两年多的防冻液,质量很不错的说,很清澈,就是有很多泡沫,啤酒一般
开始拆水箱
先把空滤总成拿下来,4个10号螺钉固定
螺丝放好
放一边
空滤拆掉了
开始拆水箱
乐驰水箱的固定方式是下面在前纵梁里面插着,上面有两个水箱固定支架固定
用10好扳手拆水箱左右两个固定支架
支架
松开进水管卡箍
挪开出水管卡箍
挪开水箱排气卡箍
冷却风扇插头也要拔掉
左右转动一下水管,再拔掉水管,注意:可能水温很高,别烫着
拔出整个水箱
水箱是插在前纵梁上面的
左边的插孔
水箱前面 南宁八菱出品
背面的高低速冷却风扇,水温高和开启空调时都运转转,风扇是 南京捷胜电机
电机的电源线
出水管,很多锈迹,一会用细砂纸打磨,冲洗
洗洗,注意,不可用高压水枪冲洗,因为高压水枪会冲坏水箱上面的铝片
最主要是里面,流出很多锈水
拿起来,左右晃晃,又冲了N遍,总算流出清水了
倒净水箱里面的水,最好用嘴对着一个口吹一下,晾干待用
开始拆旧的膨胀壶,拔出来,必要时挪开方向助力泵油壶
新旧对比
旧的水壶拆下来时下面管子里面镶的铜管竟然掉出了一半,我把它砸进去了
新的没有镶铜管
上面
对比,旧的膨胀壶加注口也镶了一圈铜管,新的没有,还有里面的导水片位置也改变了
新款的多了一个导水槽,大家看出来了吗
导水槽
加注口螺丝扣下面也不一样
淘宝的店家说是改进款的,现在都是这样的,开始装车,接上膨胀壶下面的进水管,卡好卡箍
对准插槽装好
注意:接好水管后,嘴对着膨胀壶使劲吹几口,把发动机水道残留的旧防冻液吹出来
把水箱也装上,注意下面的插孔一定要插到位
装上三根水管
出水管
排气的小水管不要忘记
按照痕迹卡好卡箍
接上风扇插头
确定装好各个水管后就可以加入新的防冻液了,荧光绿
注入新的防冻液
加至膨胀壶MAX时,发动车子运转,运转至散热风扇打开,说明冷却系统的大循环打开了,这时候膨胀壶的冷却液又下去很多
再添到MAX线,确定各个水管无漏液现象
用车后检查冷却液刻度,盖好膨胀壶盖子,必要时添加至MAX线
最后4L的防冻液只剩一点点,这和说明书写的乐驰 1.2 冷却液容量4L相符
费用:道达尔-35度 4L荧光绿防冻液53元
膨胀壶35 快递费10
