09款乐驰1.2换空调皮带
1 49 发布于 2013-03-09 19:36:45 只看楼主 热门标准
     次写的“二手小乐装修完毕”在版主大人的关照下,不但获得了精华,还上了首页,虽然不是在首页的黄金位置,但对我来说也是莫大的鼓励,其实小乐到手后还有一个问题没有处理,就是空调和助力泵共用的那根皮带,每次打火的时候都会吱吱的响几下,买车的时候我用手压了以后感觉皮带没有松,后来用电筒照了才发现是皮带都已近翻边损坏了,由于当时以为是大工程,所以就将就用着先,到有空的时候才换。这两天天气不错,刚好又有双休,于是决定动手更换。
      空调皮带是在五菱厂路边的汽配店买的,原厂正品宁波裕江的17块钱,大家看看图片,不要以价钱来判断是假的啊!如果这种做工都是假的,那世界上就没有真的了。
      准备换皮带之前也上论坛看了,想在版主大人置顶的维修帖里面找一篇来参考参考,尽可能的少拆东西,可就是没找到有换空调皮带的帖子,只是看见一篇老帖,介绍换0.8正时皮带的,最少也要把大灯和前上中网拆了,哎~~看来不拆东西就能换空调皮带的想法无法实现了,因为我也试过,那里的空间实在太小,手放下了扳手就放不下。没办法了那就拆吧!
第一步当然就是打开前盖板啦!前上中网的4颗螺丝就在眼皮底下了。
4颗10MM的螺丝用套筒1分钟不到就拆下来了,看原来的痕迹,原车主以前也拆过,所以直接两边一拉就出来了,把转向灯的线取下就可以了。
中网先放一边,免得等下一不小心踩坏。
大灯也是3颗10MM的螺丝固定,用套筒很简单的就搞定了,由于我接有一对LED的日行灯在小灯的线上,所以大灯拿不下来,只能放在发动机上了。
大灯一拿开,这里的空间豁然开朗,看来想偷懒不拆东西确实行不通。空调皮带大家都看见了吧!这个角度更换基本上没有什么阻碍了。
大家看看这原装的皮带成什么样了,难怪每次发动都会响,红圈处的螺丝是要松开的第一颗螺丝,它的作用是皮带调好后,固定助力泵调节支架用的(这边的这个支架是绿色的)。
用12MM的开口扳手慢慢的放进去,确认卡住螺丝以后往里面一推,螺丝就松了,还好原来扭得不是很紧,如果太紧的话很容易扭滑螺丝,必须用梅花扳手来松,不过相同规格的梅花扳手要比开口扳手长,放进去不好操作。记住,红圈处的这颗螺丝不用松,这颗螺丝是固定支架的,往里面那颗才是上图调节助力泵行程(也就是皮带松紧)的那颗螺丝。
空间刚刚好,再小点手和扳手就放不进去了。
松完左边的那颗螺丝后,接下来就松助力泵右边的这两颗螺丝,上面这颗也是调节助力泵行程用的,下面一颗是锁紧阻力泵,不给它转动的。螺丝只要松开就行,不用也不能拿下来。
松完这3颗螺丝以后,把助力泵按我手推的方向往里压,再稍微用点力就可以把皮带拉出来了。
大家看看这皮带成什么样了,3年半就成这个样了,不但翻边还缺了一条槽。
新旧皮带对比,突然发现了问题,原来准备换皮带的时候上论坛和淘宝确认过皮带的规格,但没有找见详细的尺寸或型号,只有以排量分的,所以买的时候也是报年款和排量,然后老板就拿货给我,现在拆下来对比才发现原装的是4PK940,我买的是4PK910,凭我以前换摩托车皮带的经验,这个910或940肯定是皮带长度,一对比果然如此,难怪装新的时候就算助力泵推到头了皮带也装不进,我还以为是我的技能出现问题。这五菱厂的发动机怎么这么不厚道,同样排量的车子都还有皮带长短不一样的。发动我的摩托车,10分钟赶到五菱厂路边的配件店,寻回了一根4PK950的皮带(竟然没有4PK940,我晕倒),还好助力泵支架的行程够长,半径多个5毫米没有什么问题。
怎么取出来就怎么装回去,基本上也稍微用点力一撬就进去了,然后拿根加长杆轻轻顶住助力泵铁的部分往外压紧皮带,上紧右边支架上的这颗螺丝。然后再上紧下面的螺丝和左边支架的螺丝。用手压一下皮带,上下可以活动10MM左右就算合格了,发动车子吱吱声没有了,打开空调压缩机运转正常,OK!大功告成,不算中途买皮带时间,用时不到一个小时,下次再换估计半小时搞定。
最后编辑于2014-08-30 16:50:26
/3页
