为4年6.6W公里爱车更换博世前轮刹车片
1 74 发布于 2013-04-22 18:27:28 只看楼主 热门标准
 车子跑了6.6W公里
上次检查前轮刹车片厚度快接近极限
买了博世的刹车片自己动手更换
声明:1: 刹车片是行车安全的重要部件,动手能力差的同学动手需谨慎。
            2 :更换后的新刹车片和刹车盘没有完全贴合,所以换好刹车片后多踩几次刹车,以便使其分贴合,测试刹车应在在空旷安全的的地带进行测试。
           3:更换刹车片应该左右一起换,也就是同一车轴要一起更换
这是刹车片,4片装,产地:中国     型号:0986AB3809
乐驰的装车件是:浙江 万向
买回来好几天了,其实原车的刹车片厚度再跑3000公里没问题,但每天看到新的刹车片,手就痒痒,今天下午没事做,就索性换了
乐驰全系,QQ都通用
开苞
刹车片
合格证
刹车片上的字母
说明书
所需工具,准备了雪油,一会给卡钳的浮动螺栓上油
开始拆吧,拆轮胎,拆下的轮胎放在车底,防止千斤倾倒
今天天阴,蒙蒙雨,光线不好,图片质量不是很好
拧松刹车油壶的盖子,一会顶回刹车分泵活塞时刹车油会多出来的
拆下轮胎,用14号梅花扳手拆掉固定卡钳的2个螺丝,小心一点,不要碰到手
拿下卡钳,去掉旧的刹车片
即将下岗的刹车片,刹车片上下磨得不均匀。厚度还可以用3000公里吧
为了容纳新的刹车片,我们需要把刹车分泵的活塞顶回去,这样顶,旧的刹车片垫在活塞上面,用钳子稍用力一翘就过去了。顶到底
顶到底部的分泵活塞
然后给卡钳的浮动螺栓做润滑,移开防尘套,拔掉螺栓
浮动螺栓,清洗防尘套
上防止橡胶防套老化的雪油,不用太多
装上螺栓,务必卡好防尘套
装新刹车片,刹车片背部的垫片不要漏装,角度也不要装错
装好上下卡簧以及刹车片
固定卡钳,调整刹车管长度
一侧的刹车片更换已经完毕,另外一侧的刹车片更换完后记得盖好刹车油壶盖子
装好轮胎,收拾工具,手工
两侧刹车片更换完毕后注意:
因为新刹车片和刹车盘之间间隙很大,
所以更换完毕后要发动车子多踩几脚刹车再上路,
前几脚刹车制动效果非常的差!请大家务必小心
后轮的刹车片比前轮的省,等再跑2W公里再做检查吧
最后上几张新旧刹车片的图片吧
这是新的刹车片厚度
这是换下来的刹车片厚度
内侧的比外侧的刹车片厚度要小
下岗了
背面的标志
最后编辑于2013-04-22 21:19:37
共4页
1 23 4
