二楼已上传传感器图片供大家交流!
车子是去年7月份买的,2手,09年1.2高配。前车主保养得还不错,我接手以来开了近1W公里了,KK从不掉链子,给我的感觉很是好。继上次自己换了机油空滤后,又打算更换火花塞,和清洗节气门,于是翻遍了论坛上的前辈们的帖子来参考.....
附近的汽配店买的火花塞,18块大洋一个(真是的“18”后面不要“块”字居然打马赛克),看着质量不咋地,反正熟手了以后也要定期换。
先拆面板,内角扳手5号的,2.5元,之前买了个6号的太大,拿去换了。
拔出缸线。
16号的套筒,一扭发现悲剧了,纹丝不动。热车5分钟后再试,使出吃奶的力终于把4个火花塞扭松了。前辈们说装火花塞时要冷车,所以火花塞放一边先,先搞掂节气门先吧。
断掉电源负极。
扭开空滤的管子。
拔掉两条电源线,在节气门后边,空间比较小下手比较难。
看见了吗,节气门好脏啊!
拔下冷却液的管子,也是空间太小,下手要有点耐心,先用钳子夹开管口的夹子,再慢慢把冷却液和油管的管子扭下。
就是这个夹子。顺便说下,冷却液的管子拔出来动作太大会洒冷却液出来的,所以动作要温柔!
哦 对了拆节气门前先把油门线解下来。
进气口也是厚厚一层积碳。
随便一喷,满地污水。
这些洗不掉了 ,反正没积碳了!
怠速马达也黑的无比。擦擦!
洗好后
总算见得了人了。
进口处用纸巾擦擦算了,不敢喷清洗剂进去洗!
还算干净,但再里面就不敢擦了。
装好怠速马达,准备装车。
扭上螺丝。
插上油管。
用钳子夹住夹子慢慢挪回原位。
接线插好插头。
空滤管箭头对整齐。
扭上螺丝。这样节气门就OK了 。
接下来车也冷得差不多了,换火花塞。
一个个来,扭下一个换一个,这个套筒扭是扭开了,但拿不出火花塞,太深了,没办法 上利器。
铁线弯成的钩子,把火花塞勾上来。
不愧是利器。
新旧对比,很黑,应该是燃烧得不好。
把新的又勾下去扭好,不用扭太紧!
换火花塞时发现油门线没装回去,大意了。
换下的4个旧的火花塞。
装好盖子。
完成,历时3个多小时,主要是经验不够,下次再换就有经验了。
启动车子,发现比以前启动更干脆了,但怠速不稳定,而且空挡转速也很高,在1000左右,慢慢又降到7.800左右。听说这个电脑还没适应节气门,等开几天后就会降下来了。
还一个问题想请教大家:我是断电才洗的节气门,为啥装好好,发动机灯常亮呢?是哪里出了问题吗?一开始看错了,以为是机油灯亮....
原来是传感器的螺丝没扭好,接触不良,师傅帮扭了几下螺丝,电脑清了故障就好了!真是虚惊啊!告诫大家拆洗要小心呐!!
