原来发过一次文字版的底盘装甲和贴膜作业,因为当时刚入坛,不通大家的喜好,加上人比较懒,没上图,经过在论坛里的深入学习和各位前辈的深刻教育,现对作业图片进行了粗略的整理。这次先上底盘装甲的作业图,预祝各位车友虎年吉祥。其他的续后再发
咱们的KK,其实出厂前50已经在关键部位打了一层泥态装甲,就是颗粒大点,不过厚度还是很足够的(详见图)。所以,KK的地盘装甲只要重点针对没上装甲的部分就可以了。已经打了装甲的部位主要是底部中间两边,前轮后部。这里是飞石的重点击打部位哦。
然后就是四个轮框里。各位洗车注意的话,会看到里边有很粗糙的黑色涂层,那就是了。
废话不多说!上图了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
喷涂装甲前的青灰
喷前图。看到没,发动机底部有一片铁片,那就是传说中的发动机护板了,太小了。我曾经跟SSSS店的说换个大片的给我。人家说怕散热不好,没说安全性不好(据说碰撞时该发动机会下沉以保护驾驶员)。在考虑是否换个树脂的,嘿嘿,题外话了
下边有更细的图说明
看到没,这些就是原厂的地盘装甲,师傅说这些事稀泥状的,不是喷上去的。是糊上去的,主要分布在车底两边的底板上。这是右边的
这是左边的。这些原厂的地盘装甲还是比较厚的,只是厚度不太均匀(工人似乎不够认真)
这是尾部的。50是先涂了底盘装甲后,才对底盘进行喷漆的。所以大家看到是跟车体一样的漆色。
当当当当!爆这次的主角的PP咯,道达尔的地盘装甲,一瓶一公斤装,三厢车全底盘喷涂大约需要4、5瓶这样。每瓶的价格100元这样,不含工时的。
这是一定要做的。把不能喷到地方先包起来。主要是排气管。因为装甲实际上就是硬质橡胶。喷到排气管,被加热会被烧黑的
开工了
喷涂的细部
这里是车体的两边。很单薄的一层铁皮而已。师傅说这里最容易受伤,然后车底就从这里开始锈蚀。而这里又是厂家关照不到的地方。只有一层车漆。
这里忘了是哪里了,似乎是车底中间位置的地方。原来也没涂装甲的。
这里同上,怕拍不清楚,对不起大家,拍了两张
车头前部和横杠。
这是施工的最后目测修补了,就是师傅看哪里还有比较稀薄的地方,加喷一点。
这就是这段时间沸沸扬扬的避震门的主角了,问题后避震!
OVER!
这次作业到此结束。
这里跟大家说明一下,底盘装甲品牌类型的不同,成分不同,它的干燥需要时间就不同。另外施工方法也会影响干燥的时间。
在方法上,一般是两种,一种是一次在一个地方碰上需要的厚度,然后再喷其他地方。所以这也叫一次成型。另一种是一遍一遍的喷,等上一趟干了再喷下一趟。直到得到所需的厚度。一般这样喷,因为单次的量少,涂层薄,干的也快。建议能够尽可能的采用后面那种方式。这样得到的厚度比较均匀。不过这样会比较费神,需要工人付出也多。所以工人的态度很重要。
这次作业,本来预估了使用4瓶的地盘装甲的。但上架升起来之后,50给了我一个小小的惊喜,最后经过了加厚处理后,才用掉了3瓶
最后,要说一下,地盘装甲是发出的气味是比较重的,各位在做作业的时候一定要做好自我保护。我看师傅没戴口罩,也没戴,结果差点晕过去。这里赞一个工人师傅,人家也不容易啊。所以,更多时候,我想大家都需要相互理解下。
