对于乐驰音响的终于忍不住了,决定进行小改,在不换机头的情况下只换喇叭,最终选定了NBN402套装和NBN4600同轴喇叭。
NBN402套装4寸喇叭当地没卖,只好走淘宝。
打开包装后,配有4寸低音,高音,分频器,防尘罩等,
高音背后可拆开,换成斜圆柱体
NBN4600的4*6喇叭,是在本地一个电子商场买的,同样也配防尘罩
我的工具,电烙铁,万能表,吸锡器
为接后喇叭线而买的插头,虽然大一点,用钳子夹一下,就合适了。
我喜欢从后面来,就从后喇叭开始干起吧。
NBN喇叭的孔和乐弛车的原孔有点对不上,好像很多厂家4*6的喇叭都对不上乐她车的孔,漫步者为乐驰做的无损喇叭除外。
那就只能动大刑,挫子伺候了。
一番打磨过后,终于能对上孔了。
NBN原配的螺钉有点长,为了让它不穿过背面,就用老虎截短它。
OK,终于安装上去了
放到后备箱的效果
走线先从后门的边上开始,把线穿过塑料板里面
然后来到后排座椅下,跟油箱线一起走
拆掉后排座垫的上螺栓,让地毯能够翻起来。
拆掉后排这3颗螺钉,
从后排座垫地毯下,穿喇叭线到这里,再从地毯上走线,经过手刹,
来到前排的中控台下,可恶的JS,喇叭所配的线只能到为里,如果要到机头就要另加线
现在开始搞前面的了,
拆上A柱塑料扣板,把高音喇叭线放进去
这是前门,拆下先下6颗螺钉,
再拆下拉门开关和车窗升降开关
然后门板整体往上一提,很轻松就卸下门板
这是乐驰原配4寸喇叭,纸盘的。
NBN402低音喇叭和乐驰原配的喇叭同样大的口径,
但背后的磁铁大小就差了很多
这是乐驰原喇叭一起使用的塑料喇叭垫,里面还有一个半圆型的设计,
原配喇叭和喇叭垫
正是这半圆型的喇叭垫设计,让NBN的低音喇叭装不进去,原配喇叭因为磁铁小,磁铁正好能穿过去,NBN喇叭磁铁大了,所以挨顶住了
看来又要动刑了,用剪线钳剪大它
剪下来后,再用美工刀处理一下,让边圆滑一点
NBN喇叭终于能穿过去了,如果漫步者的喇叭真的能无损安装,那他的磁铁只能和乐驰原厂喇叭的磁铁一样大,那么小的磁铁能出啥效果,只能是比原厂喇叭多个高音而已了。
修整过的喇叭垫效果图
安装好低音喇叭了
发现左右两边的门板有点不一样,副驾位置里面什么都没有
驾驶员这边多了几张止振垫
这是电线即将进入右门里的插头,有两条是喇叭线,剪断它,加长线连到分频器上
与加长线焊接后套上热缩管,用电吹风一吹,遇热收缩,不用缠胶布了
把分频器放在右门塑料边框里面,正好能夹得很紧,不露线
开始拆中控台了,首先是仪表是的螺丝
然后是仪表下的螺丝
还有这颗
烟灰缸的两颗螺丝
虽然我不吸烟,也给烟灰缸一个特写
用尽吃奶的力终于把中控台给破处了,真的很累
卸下乐驰机头
按机壳上图的指示,加上后喇叭的四条连接线,注意正负级。左边的分频器本来也想按右边的接法,无奈左边的线真的是太多了,只好从机头左边喇叭输出时接分频器,分频器用双面胶装在机头后面
终于搞好了,最后 用NBN配有的双面胶,把高音固定在A柱附近。
这是我为乐驰而买的最短U盘,比手机内存卡大不了多少,
短的U盘插汽车音响上又没有长长那种的突兀,帅呆了。
原帖由 柳州车娱 于 2010-05-29 23:44 发表在 5 楼
不是我打击你,这样改装只是比原来好点而已,在不换机头的情况,你的如果是CD,功率25W,如果是MP3.功率12W,你的套装喇叭最低功率50W,这样的配置是非常的不合理,如果要声音好,CD功率必须是45W*4以上才有效果,免得喇叭没有发挥应有效果。如果不想换主机,你要找30W以下的喇…
原帖由 wina00 于 2010-05-30 08:16 发表在 14 楼
没什么意思 NBN就是垃圾 我开始也考虑过 看来看去 那个做工 分频器拆开看看 那件小小的,都是一般的电容电感,后来看惠威的比较适合我的口味 就是机头不好 功放也没加 音量开大才能出来些效果 小音量有点吃力 功率输出不够 不够细腻 不过那价格 就够买两套NBN了 NBN比原车喇叭…
原帖由 找找碴 于 2010-05-30 00:36 发表在 9 楼
不是我藐视你,我发烧音响至少有15年了,DIY并设计音响电路板不低于十套,包括亲自用三氯化铁腐蚀电路板。乐弛原车MP3用的功放模块TDA7377,额定功率只有4*6W,原车CD所用的功放模块,TA8266,额定功率4*20W,很多虚标的最大功率MAX,50W,甚至几百瓦,没有谈论的意义,就像我…
