原帖由 more163 于 2010-08-13 08:45 发表 开了快4000公里了,总的来说KK还是一般吧,前天晚上发现车的右前轮胎面上有一道道的裂纹,位置都是相同的,而且轮胎一半都是
原帖由 SPARK阳光金 于 2010-08-13 08:47 发表在 1 楼 图片太模糊了吧!什么样的裂纹?这是俺的轮胎,跑了三万了!
原帖由 鲁Mxxxxx 于 2010-08-13 09:21 发表在 4 楼 爱车人!保养得好啊!
原帖由 more163 于 2010-08-13 09:25 发表在 5 楼 1楼的轮胎保养得不错,线条曲线真好啊。按理说轮胎跑30000公里了差不多可以换胎了,你的车胎保养得这么好用不用换新的啊。
原帖由 more163 于 2010-08-13 17:57 发表在 14 楼 12楼的,轮胎鼓包还是换了吧,久了容易爆胎,注意安全啊。中午跑到4S店看了下,售后接待人员也说没多大问题,去检查左前轮“嗵嗵嗵”异响也没检查问题来。来回又跑了150公里,呵呵,本来说顺便去商场买个曲面镜的,结果一家只有平面的,一家又卖的太贵了,还是忍了,买了个拉绳…
原帖由 more163 于 2010-08-13 08:45 发表 开了快4000公里了,前天晚上发现车的右前轮胎面上有一道道的裂纹,锦湖的胎,而且轮胎有一半相同的位置都是,去修理厂问了下,一个小师傅说的没什么问题,也不用去管它,也不知道是什么造成的,裂纹也不像是刀划得,裂口位置相同,但是看上去裂口都是不规则的。请问各位,由于…
图片看不出来裂纹有多重,但是既然发现了就把裂纹的换到后面去吧,还有你说的“除了右前轮,其他三个车胎的胎纹都是向后的”这个肯定是有问题的。。。要倒过来。。。去轮胎店,他们知道怎么弄。。。
这个还真有必要注意一下,明天看看自己的去。。。
