今天下午洗车时,忽然想起有位车友说过发动机舱漏水的帖子,我看看里面,晕倒,发动机舱防火墙上的隔音棉被泡的都露出海绵了,前减震顶端也锈迹斑斑,看图
用胶棒处理后,使用1年发现不理想,冬天热胀冷缩胶棒容易开裂,前段时间用中性玻璃胶重新搞了下,现在不漏了。建议车友用中性玻璃胶要好些。
仔细研究了下,原来是导水槽上的膨胀螺丝渗水,取下螺丝后发现下面的塑料件上孔竟然是椭圆的(这样设计应该是为了安装塑料件时为了好和下面的铁板上的螺丝孔对齐,好装螺丝,可是膨胀螺丝的圆垫盖不住椭圆孔),怪不的漏水啊
取下挡水的胶条,发现竖着的铁板竟然不到边,能不漏水嘛,晕
研究了下,只能点胶啦 ,膨胀螺丝那里点胶时,要先把螺丝取下,先点上胶,然后马上把螺丝按下去压紧,螺丝直接用改锥压下去即可,不用拧的。等胶干了就好了。 我用的是胶棒(热熔胶棒),用胶枪点的, 没有的朋友可以用玻璃胶。
搞好后,倒上水试了试,不漏了,2个同事的KK都一样,也是漏水的,发动机舱的的隔音棉都泡涨了。看到我的处理方式不错,也都帮他们处理了,在此和车友分享下。祝车友们,春节愉快!
没人顶???????
希望斑竹置顶,让广大KK车友注意下
原帖由 97107 于 2011-01-31 19:32 发表在 7 楼 顶,我的是10款的1.0,不知道有这个问题吗?要是有发动机箱整体的图就好了,细节倒是知道,只是不知道这些细节在哪个位置。
此贴必须要顶
多谢分享
原帖由 ty1221 于 2011-01-31 18:55 发表在 4 楼 搞好后,导水试了试,不漏了,2个同事的KK都一样,也是漏水的,发动机舱的的隔音棉都泡涨了。看到我的处理方式不错,他们也都处理了,在此和车友分享下。祝车友们,春节愉快!
都一样,我的新车也是一样的。设计的不好。
原帖由 97107 于 2011-01-31 19:49 发表在 15 楼 谢谢指点,谢谢提醒,明天看看去。我觉得用个胶质的垫片是不是更好点呢?
其实这个叫雨水收集器吧,我看到那个下面应该有一个软胶掂的,当螺丝拧紧后会防止从固定螺丝下漏水,但是你说的那个边上的板金好象的确是大问题,一般梢高档一点车都不这么设计了。
原帖由 chewang123 于 2011-01-31 20:07 发表在 19 楼 其实这个叫雨水收集器吧,我看到那个下面应该有一个软胶掂的,当螺丝拧紧后会防止从固定螺丝下漏水,但是你说的那个边上的板金好象的确是大问题,一般梢高档一点车都不这么设计了。
