宝马新款X5施工HUD抬头显示,5AU自动驾驶系统
宝马新款X5施工原厂HUD抬头显示和5AU自动驾驶系统,这位宝马X5车主认识很久了,2020款的车子,买了有一两年了,最近就想把HUD抬头显示和5AU自动驾驶折腾一下,平时开车方便些
先说说HUD抬头显示吧,安装HUD抬头显示需要换以下配件:1.HUD机头 1个
2.HUD盖板 1个
3.带有HUD液晶仪表 1个
4.高配光感 1个
5.HUD视频线 1根
在说说HUD的一些事,宝马目前ID7系统安装HUD需要换支持HUD的液晶仪表,换仪表最稳定,不换仪表,用原车的仪表也可以的,但是比较麻烦些,需要焊接接口,焊接一些电阻等,另外会造成仪表黑屏,所以一般我们改的时候都是换仪表的,省时省力,价格也差不多
还有安装HUD的时候如何闭坑,一般有些客户说别家便宜,你家这么比别人家贵,这个就要和客户好好说说了,特别是宝马X5的HUD盖板,原厂的从4S店订货在950左右,外面有副厂的,副厂的才一两百一个,原厂的HUD盖板好处是后期不容易褪色,所以这个就是差价,还有就是宝马原厂的一个光感,随便外面买一个就在一千多,外面有些商家用的是光感模拟器,所以价格又相差很多,所以安装HUD抬头显示,一般要看HUD盖板是不是原厂的,光感是不是原厂的,HUD和仪表是做不了假的
宝马X5的5AU自动驾驶如何闭坑,一般外面副厂件的话,都是用在探头的铁支架和探头加热罩子上面,副厂的探头加热罩子是没有针脚的,原厂的加热罩子插头里面是有针脚的,在遇到下雪天,气温低的时候,探头加热罩子是加热的,副厂的就不行,探头上的雪是不融化的
宝马X5安装5AU自动驾驶需要的配件:1.前挡风玻璃,高配,支持610,5AU 1片
2.KAFAS三目摄像头 1个
3.KAFAS三目摄像头盖板 1个
4.DCS防疲劳驾驶模块 1个
5.SAS3 特殊装备模块 1个
6.高配触摸,支持电加热方向盘 1个
7.ACC探头FRR模块 1个
8.ACC探头加热罩子 1个
9.ACC探头铁支架 1个
10.盲点镜片加控制模块 1对
11.变道模块 4个
12.前保险杠ACC格栅 1个
13.5AU专用线材 1套
原车安装好5AU,在换高配触摸方向盘,开通加热功能,所需要刷隐藏的代码
LIN_VARIANTE_SZL 改成28
LIN_VARIANTE_LRE 改成04
LRE_VERBAUT 改成aktiv
LHZ_CCM_IKF 改成aktiv
LHZ _CCM
LRE_LHZ_VERBAUT 改成aktiv
CODDT_BYTE_00_LRE_LIN 改成03
CTRL_HOD_CODG_STWH_LIN 改成verbaut
LIN_VARIANTE_SPARE_SZL 改成00
