扁平比示例:
以255/55R18和255/50R18为例,两种轮胎的宽度是相同的都是255MM,轮辋都是18英寸,但55的轮胎外径比50的大,也就是说55的轮胎高度大,即从轮辋到胎面的高度大。扁平比计算方法:轮辋到胎面高度除以轮胎宽度再乘以%=扁平比。
55的比50的扁平比大。55的轮辋到胎面高度为255*0.55=140.25MM;50的为255*0.50=127.5MM;
45,50,55,60,65数字越大的扁平比越大
成都宝悦说的是对的
不好意思不明白,而且我也不需要明白。不要老“OK OK ”的,好不?
建议更换大扁平比的轮胎和轮毂。原车的适合于一般城市路况。
建议更换个大扁平比的轮胎和小尺寸轮毂。原车的适合于一般城市路况。
看看您自己前后的表述吧!~另外告诉您扁平比是以高低来区分的,只有扁平比比例的数值才用大小表述!另外我头一回听说有大扁平比轮毂这个说法!~
您既然是专业人士就麻烦您以后解释的专业一点,别搞个通俗不懂的说法给我们听~
建议您去西区办何总那里再去培训培训~
还忘了说了,要是陷在泥地里或所能出现的极端条件下您就是把轮胎气放光了,车也出不来,踏踏实实等救援吧!~
我发言怎么了,我说错话了吗?论坛你们家开的?还是我说你什么了?我觉得你这个人很搞笑是不是有问题啊?
谢谢大家``学到了不少``看来到时去就不打算开X5了``开霸道或者借辆牧马人去才行``这两辆应该可以吧
原帖由 BMW成都宝悦 于 2011-10-26 23:22 发表在 32 楼
打个比喻吧:如果你去轮胎店换轮胎,你说你准备出去越野。换个扁平比大点的轮胎,我相信100%轮胎店的“小工”都会听的懂。你难道还不清楚吗?西区何总的朋友。
有点乱,不过19寸的也可以,过烂路的时候要慢点。顺便带上个备胎,虽然说X5的是防爆胎。
我认识一老板,是老款的50i。3年前交车的时候SSSS店说这车,上了青藏高原都不熄火,然后这老板就和人家打赌,要是熄火了就退车。 结果带上人就杀入西藏,后来不知道了,应该没退,因为现在还开着呢!!哈哈,车没有那么娇气的, 人家QQ都敢进藏,你X5还胆怯啊!! 带上轮胎出发吧
很好
