轮胎规格是255/55R18
草莓瑰 2014-9-3 15:49:50 发表在 主楼
右后胎已经有三个洞,主要出没于城乡公路,对于倍耐力P ZERO比较青睐可是不知道具体性能如何,原厂是马牌防爆胎,有都使用过的弟兄麻烦给点建议!!!
大菲 2014/09/03 23:37:13 发表在 地板
建议入手倍耐力蝎子四季胎
建议换:倍耐力蝎子ATR全地形轮胎
防爆胎有优点,也有缺点:硬、噪声大,不耐磨。
如果主要走公路,可以换马牌,CCC UHP,这款是超高性能的,还有一定的越野能力
13款有备胎吗?
草莓瑰 2014/09/03 15:49:50 发表在 主楼
老大切 2014-9-6 12:33:49 发表在 5楼
建议换:倍耐力蝎子ATR全地形轮胎 防爆胎有优点,也有缺点:硬、噪声大,不耐磨。如果主要走公路,可以换马牌,CCC UHP,这款是超高性能的,还有一定的越野能力13款有备胎吗?
微笑着坠落sky 2014-9-6 13:01:03 发表在 6楼
我的换下来的18寸马牌轮胎轮毂。跑了7000公里要不要呢?一套6000块。
草莓瑰 2014/09/06 12:13:39 发表在 4楼
那个貌似不是防爆胎啊
大菲 2014/09/06 21:33:02 发表在 9楼
必须是,14款X5就有标配此轮轮胎
