Xander024 2014/12/26 18:59:56 发表在 17楼
应该是传感器质量有些批次问题
aiyahaowan2011 2014/12/27 22:26:00 发表在 21楼
挺恶心
Xander024 2014-12-26 05:01:53 发表在 板凳
介绍一下我根据5系论坛marcle01贴子里的方法海淘的记录仪..lukas9100.机子最大支持512g(没有错是512gb)可插一张sd(最大256G.记录平时)一张tf(256G.纪录突发时间并且不会覆盖)前后摄像头.可设置11.9v~12.9v电压保护停车监控.有常电.acc两种模式.原厂x5.x6接acc停车监控有时会报亏电(4s销售说的)开机和操作可以调出国粤语音提示.不显示中文只有韩语英语.英语一般也能懂.加上运费 1200元不到. 10天左右到手里.付款用的是支付宝.具体看marcle01的贴子地下停车场效果前后同时监控.可以上下分左右分 一大一小分开关推到on就会开启停车监控.推acc就点火开始录影熄火自动关机Tf sd 卡槽后摄像头
冰城开后驱 2014/12/28 02:30:45 发表在 23楼
请问: 1你喷的叫什么膜? 2在哪里买的?价位几何? 3坚固吗,刷车会掉吗? 谢谢耐心解答!!
