2014X5豪华版,转弯前轮异响(最新进展)
1 12 发布于 2015-03-18 13:13:13 只看楼主 热门标准
车子低速行驶,向左大转弯(基本接近满打方向盘),前轮,应该是左前轮那边异响。
在像地下车库这种光滑路面上特别明显,所以一开始怀疑是不是轮胎和地面的摩擦声。但是差不多的速度,差不多的转弯幅度,右转就是不响。。。
还有一个特别的情况,左转低速过减速带的时候,左前轮碰到减速带,也会吱嘎一声。同样,右转就是不会。。。
第一次去4S店保养的时候,让他们检查过,说一切正常。。。
因为车门经常弹开,年前让4S店从德国那里定了门里的排线(其间的沟通和确诊真是一波三折)
本来是去年年底可以去弄,但是考虑到新车,又要过年,所以拖到上个星期天才去弄。
然后就是带着4S店的师父听了转弯的异响,车子放在那过夜,底盘上能产生异响的配件基本都换了个遍,开晚班给我逐一排查(有几个配件还没库存,只能试驾车上拆下来试)。最后确定是平衡杆的问题,悲催的是这个平衡杆没库存,过个把星期等到货了,还要进行一次回炉。4S店的服务感觉还行,如果能一次性解决,那就完美了。
最后编辑于2015-03-23 09:43:37
