【爱车大征集】海量高清无码套图陶瓷档把+BremboGT刹车+612M轮毂
1 1668 发布于 2015-07-24 16:51:52 只看楼主 热门标准
后续改装贴:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-159-51035468-1.html
之前的提车贴(链接:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-159-42832285-1.html)得到诸多车友的支持与厚爱,并把帖顶上了首页,我因此备受感动和鼓舞,也因此认识了很多车友朋友,这个是我发此帖的原动力。在此,再次感谢各位看官的支持!
虽然说我买的是中规定制款,但是这个定制也是有限的,好多中意的配置都无法选配上,例如469M轮毂、陶瓷档把和手写、全液晶仪表(8月份后的配额已经可以选配)、真皮仪表台等等。当时购车的4S店甚至连加钱订购469M轮毂都不行,后来问了其它4S店,虽然可以订购,但是那高高在上的价格直接把我吓死了。
既然4S这边不好搞,那我就自己来。于是经过千辛万苦,终于找到国外订购渠道,下定了我心仪的469M轮毂,还顺便帮车友顺了一套。可是后来,我又中毒310M这套21寸的轮毂,于是又定了310M轮毂,再次,我又帮车友顺了一套。再后来,竟然看到612M这套X5M/X6M最新款轮毂,杯具啊,竟然无法抗拒并再次深度中毒,而且差点毒发身亡。当然毫无悬念的果断下定612M这套,这次不再帮车友顺,因为没有毛爷爷了。***,一不小心定了5套轮毂,帮车友顺的我出于信任没有收他们定金,结果由于订货加海运周期太长,他们等不及“另谋出路”了。好在得到车友的大力支持,基本处理掉那些多订的轮毂了,目前只剩下一套310M了。
有车友建议我,既然轮毂都搞那么大了,刹车系统是不是也该升级了,不然空荡荡的难看。我最“恨”这样的建议,你一句话,我大把的票票就出去了。好吧,那就换了吧,于是通过学习前辈经验,果断选定Brembo GT这套骚包的刹车系统。鲍鱼嘛,当然红色的,因为我的车是白色的,这样配起来才拉轰!通过了解得知国内刹车系统的升级水太深,没有门道不敢冒然下手。刹车系统和轮毂一样,涉及到生命安全,必须原厂正品,所以没有办法只能选择从国外直接搞过来。
再后来,我研究了一下陶瓷档把(陶瓷手写摸的少就没有改),很多改装店可以改,但是都是整个换掉的(下面会图片示意图)。不过据我看到的资料显示,其实陶瓷档把(我的是运动款的档把)就一小块是陶瓷的,其它的跟原车一样。既然如此,就没有必要浪费银子,就直接搞来了那块陶瓷片,并自己亲自操刀搞定了它,后面可看效果。
罗哩罗嗦一大堆,现在正式上图,而且海量高清无码美图,让你们一次看个够
陶瓷档把DIY篇
这张就是国内改装店建议的方案,整个给换掉。据说很多用5系的替代X5专用的,他们安装需要另外打孔,而X5专用的是不需打孔的,而是原空位安装,直接拧螺丝。
我的方案就是直接换陶瓷片,100%无损安装!就是下面这块东西,由三片组成:
下面是DIY步骤:
先比一比
无损安装需要的工具
选这个位置下手,不要心痛,一翘就开了
撬开后的样子,估计很多车友一辈子都不会见到这个场景,不用谢我
专用螺丝刀伺候
底裤露出来了
原来原车这块竟然不是铝合金,而是ABS电镀的,囧
上身了
完工,瞬间高大上,夏天摸着这块陶瓷片,冰爽冰爽的。
612M轮毂美图
坑爹的宝马竟然取消了RDC实时胎压检测系统,我打算后加,于是定轮毂的时候,特意定了带胎压监测的气嘴模块:
Brembo GT刹车系统美图
这红红的鲍鱼,直接喷鼻血
GoodBridge油管
桥位
一切准备就绪,那就开搞
前轮轮子卸了,空荡荡的
后轮也卸了,露出了空气悬挂 这个是我换21寸没有感觉舒适性变差的最大保障。
师傅三下五除二,很熟练的就把前后刹车盘给卸了下来,摆在一起对比,Brembo GT的前400mm后385mm显得好大好大
盘子鲍鱼上身,过程照片省略了,反正你们不喜欢看过程,只喜欢看结果的
拆下来的旧轮子,洗洗干净等着台州小兄弟来取走
612M全副武装已经就位
搞定
好了,各位期待已久的整体效果马上呈现,过程中我不插一句话,让你们一次看个够
你们过瘾了吧
兄弟们使劲顶吧,顶爽了我可能什么都会说的,包括银行卡密码,否则休想从我嘴里得到一个字
对了,忘了这两骚货的照片,虽然我自己没有装过:
好了,完美收工,前前后后折腾的也差不多了,回头把全液晶也搞了,就销声匿迹................当然你们想我了我会回来的
另外,那些老叫别人私啊,秘啊的兄弟,自己先确认好有没有将隐私那里的设置改成如下状态:
这样不要浪费彼此的时间,谢谢!
最后编辑于2019-12-17 17:22:56
/84页
