淡莣cSmile 2016/07/05 10:28:29 发表在 板凳
目前生产的汽车,变速器都配有同步器。变速器有了同步器后,有效地避免了齿轮的撞击,大为简化了换挡操作。现在,不管是加挡还是减挡,换挡时不必再用传统的两脚离合法而普遍使用一脚离合法(这不应理解为是对两脚离合法合理性的否定),这在相当大的程度上解决了换挡时的困难。既然如此,但为什么还经常听到一些网友说自己换挡时车辆有诸如前冲(窜车)、顿挫(搓车)等冲击现象呢?毛病十之八九还是出在换挡操作上。下面结合一点儿理论知识和驾驶体会谈谈这个问题。 为便于探讨,我把一脚离合法的换挡过程大致分解为如下三个步骤: 第一步:踩离合(器),松油门; 第二步:换挡; 第三步:抬离合、加油。 以上三个步骤中,哪一步可能产生...
三十大青年 2016/07/20 09:02:20 发表在 26楼
是不是开了自动启停,如果是,不习惯关了就没有了。
心由境生2014 2016/07/20 00:56:34 发表在 23楼
自从开了传说的Zf8At,才发觉错怪了以前的君越了
