老郭教您DIY系列之新年作: 宝马NBT地图2017-1完美升级教程
1 697 发布于 2017-01-01 11:13:56 只看楼主 热门标准
今天是2017年1月1号 发帖宝马NBT地图2017-1是那么的完美。 老郭在这里祝大家新年快乐 在新的一年里心想事成 一切顺利。
咱们已经发布过一篇DIY升级地图16-3的帖子 这次发布2017-1地图版本升级教程,跟升级16-3的步骤是一样的,我看好多论坛车友想要17-1的地图版本和EVO16-4的地图版本(正规渠道获取),在这里一起发布。
如果想要NBT2017-1地图和EVO2016-4地图的车友请留下您的邮箱,我们工作人员第一时间发给您。如果升级需要激活码需要您自己搞定,因为目前无法提取文件算激活码,不好意思。
在这里教大家亲自动手升级2017-1地图的教程,在论坛上有很多车友大概都知道怎么去升级,也有很多车友自己动手升级过,也有很多宝贵的经验,我也会把这些宝贵的经验分享给大家,自己遇到这些问题的时候都知道从哪里下手解决,在这里非常感谢论坛上好心的车友们。
在教升级地图教程之前先说一下注意的事项
经过大部分车友的测试升级地图是支持续点升级的。
1:特别注意下2016款一些车型的主机是EVO主机 此帖2017-1NEXT版只适用于NBT主机,如果您是EVO主机也想升级地图是下载2016-4 EVO主机专用地图,Route商业级地图目前没有上传地图版本,建议您去4S店升级。
2:如何确定自己的车是NBT还是EVO?   点开导航---导航设置---附加信息---地图版本   里面显示的地图版本是
NEXT 2016-3 这就说明您的车是NBT主机  EVO主机的地图版本是EVO 2016-4 版本 商业级地图版本是ROUTE版本
2017-1 NBT主机地图和2016-4 EVO地图大家可以在回复中留下邮箱,我们的工作人员会第一时间发给您
先要准备一个U盘 建议是64G以上的,因为地图大小是31.7G 一共是864个文件   优盘格式化为:NTFS
大家把我邮箱发给您的地址复制到窗口点击回车就可以,输入提取密码就没问题的
进去之后点2017-1地图文件夹下载就可以,建议您在电脑上下载百度网盘下载
下载完之后直接把864个文件拷贝到U盘的根目录下,U盘里面不要有任何的文件夹,切记一定要看一下是864个文件 缺少一个都升级不成功的。
这次升级还是用自己的车,地图是正规渠道获取的,所以大家放心去升级。
我们上车来看一下地图版本的信息  选择导航-地图-导航设置-附加信息-地图版本
老郭的车显示的地图版本是NEXT 2016-3 、这说明这个主机是NBT主机 地图是16-3地图 、 如果这个位置显示EVO 2016-3 、说明这个主机是EVO主机、 地图版本是2016-3、如果这个位置显示ROUTE 2016-3 说明这个主机是商业级小主机  地图版本是2016-3
这是升级用的U盘,这个U盘花了239元 64G
中控扶手箱USB接口,我们升级地图的时候把U盘插入在这里。
回到主界面,如果您通电升级,个人建议您关掉娱乐设备和空调,因为升级时间为45分钟或者1个小时如果电瓶没有有效充电充满可能会导致电瓶亏电,虽说支持续点但是升级过程没电了就比较麻烦的一件事。
把U盘插进中控扶手箱里面的USB接口
中控屏幕提示升级,我们点击开始就可以
更新条出现之后就不用管了,有的车友升级过程会遇到问题,在帖子最后会讲遇到的问题。
在这里跟大家分享一下
有的车型插入地图之后进行更新到进度条之后会等待几秒就开始更新了
但是也有车辆到更新进度条之后一直处于在0% 在这个时候您把车熄火断电重新启动车子或者通电之后进度条就开始更新了
进度条一直更新中,刀锋钥匙和中置BO音箱更配喔
马上更新完成,用时50分钟。用时多少有可能跟NBT主机运行和U盘有一定的关系
升级之后有的车友需要输入激活码。您自己用车架号后七位去购买就可以,后安装的NBT需要您找您当时安装的商家索要激活码就可以的,
也有车友升级之后不需要激活码的,不用担心,不影响使用的,
输入激活码有的是升级之前,也有升级之后,我这个车就没有需要输入激活码。
同样的方法去查看一下地图版本  导航-地图-导航设置-附加信息-地图版本  NEXT 2017-1
后安装的互联驾驶真心不错,旅程咨询和实时路况给自己节省很多时间
这是2016.12.31晚上10点北京的路况,北京的路况要是一直这样多好,开车都很舒服。
升级过程中出现这些问题不要怕 在这里要谢谢SixDogs 这位车友的分享
1) 【开始更新】卡住不动(等10分钟,等多久都不会动的)这是USB3.0的兼容性问题。是硬件兼容,不是你格式化个别的格式就没事的。但这里不是绝对。你更新地图不认的u盘,可以更新NBT系统。正确的开始流程是,点击开始更新后,稍微停顿,然后就跳转到0% 准备复制的界面。卡前面的都是硬件兼容问题。换u盘,别犹豫
2)【0%】USB设备不可读。是否继续更新,这个跟u盘格式化属性有关系。目前测试的结果是,对于NBT主机来说,NTFS的兼容性最好,【完整格式化】优于【快速格式化】的稳定性。Exfat格式,fat32格式都有点浮云。现在设备越来越新,好多usb3.0的移动硬盘,也存在兼容问题。如果大家对NBT 2017-1官方版地图和EVO 2016-4官方版地图需求的大家可以在回复中留下邮箱,我们的工作人员会第一时间发给您
3)【卡进度%】请检查地图的完整性,对比地图的MD5码是个好方法。别太去纠结文件大小。不同格式化NTFS,Exfat,Fat32因为格式化簇大小不同,对于小文件的处理方式不同。总大小会有些出入的。这个好多不太精通电脑的人没有发现。例如你电脑硬盘是NTFS的,你格式化u盘为NTFS,那大小是相同的。你格式化成Fat32试试。另外老卡进度的,请完整格式化磁盘,u盘的稳定性一定大于移动硬盘。移动硬盘也可以更新,但看脸。
/35页
