主意中发现油箱盖锁了居然可以直接打开!检查后发现是插销断了!就一直琢磨着怎么弄好它!
这根插销原车大概25cm长,塑料的!
万能的某宝有卖,但是别人不单卖,都是一整套卖,锁有没坏,就插销断了前面一节而已!不至于怎么浪费!毕竟一套3-4百呢!
于是!找了个这种不锈钢筷子!里面是空心的!
把空心筷子直接中间剪断,刚好隔壁店里有小型切割机,所以才切的这么平!
然后用老虎钳把原来的插销剪断头上的一节,再用刀片削细一点,方便套入不锈钢筷子,整个过程10几二十分钟!
简直就是为X5定做的筷子啊!记住长度25cm,太长和太短都不适合!
油箱锁在后备箱右边靠保险丝盒子后面,先把固定保险丝盒子的三个固定螺丝用十字螺丝刀拆下来,就看的到油箱锁了!
接下来拆油箱锁,需要一把内六角螺丝刀,具体多大型号的螺丝刀我不太清楚,因为这是我买空气滤芯送的!和拆空气滤芯盖的螺丝一样!
比较麻烦的是,把做好的插销插回去有点麻烦,因为这个头部有个橡胶套,手要伸进去,对准橡胶塞进去,胳膊太粗的人不好伸进去哦!
长度刚刚好!金属插销,比原车塑料结实多了,锁车键一按就出来了!
整个过程半个多小时!
感谢这根筷子!
文化有限,有描述不当的地方,给各位见笑了!
