一汪_清泉 2018/01/12 08:46:05 发表在 沙发
楼主你好,检查一下冷却液的情况,是否已经失效或者缺少的情况,再检查一下节温器是否有问题。
晓风残月11 2018/01/12 08:49:23 发表在 板凳
检查下发动机冷却液有没有问题先,出现过热的现象最好不要继续行驶了。
繁华锦年 2018/01/12 08:54:12 发表在 4楼
里面液体还是有的,不懂是不是正常
晓风残月11 2018/01/12 08:58:56 发表在 5楼
冷却液还有,有可能是节温器出了问题
你不知道的天气 2018/01/12 15:39:40 发表在 9楼
结果怎么样?
swh8012 2018/01/12 22:23:48 发表在 10楼
电子水泵要坏了的几率也很高,现象是平时没事,连续跑几十公里,高温报警。
湖湘cs 2018/01/18 21:32:06 发表在 15楼
水泵问题,换个水泵就好了,我的也是,发现这是个通病。
zfb7710107 2018/01/15 14:38:46 发表在 14楼
缺防冻液了吧~
北京一老郭 2018/01/12 09:05:19 发表在 6楼
防冻液有的话,检查一下节温器吧
