宝马X5需要加注6升左右机油。看放的干净与否了。
加机油一般加到机油尺上下限的中间为宜。尽量不要低于中间,因为高速行驶时引擎的高温可以使机油变得更稀一些,如果油量少会降低润滑效果。中间多一点是可以的,但绝不要加过油尺上限。这样对发动机的伤害是很大的。首先机油量太大会加大引擎内部转动阻力增加燃料(汽油)的消耗,再一个机油过多会使引擎内部机油压力增高,对发动机内部的油封和活塞环造成额外压力,容易造成曲轴及气门油封过快损坏导致引擎漏油,并且由于压力高机油多造成活塞环无法封闭缸体内上扬的润滑油使机油窜至燃烧室导致烧机油。
