第一,到底u***接口有几个,我的车就有一个在杯架那,中间扶手里面那个是什么接口?肯定不是USB
低配只有中间扶手箱USB Type-C 和无线充电的右边有,高配后座两个在每个座椅后面
第二,行驶过程中是否能看到档位是几档,我的显示就一个D,到底D几怎么看?能不能看?
D可以看,要么显示在液晶仪表的右边最下方,要么你可以按左边转向灯上面的BC按键调整显示模式到显示档位的
第三,每百公里油耗在什么地方显示?
同上,按BC按键调整显示模式
第,歌曲问题,车是两个人使用,把歌曲导入车的硬盘后,能不能创建两个文件夹,各人听各人文件夹的歌曲第,新车已经开400公里,一直显示换蓄电池,问4s店说是在跑跑,这种正常吗?
不正常,电池应该是全新满电的。把自动启停系统关了,就是红灯停车时候不要让车自动熄火,试着跑跑电池情况。可以让4s检测电池电压。
conandoyle 2019/03/06 01:43:39 发表在 6楼
第一,到底u***接口有几个,我的车就有一个在杯架那,中间扶手里面那个是什么接口?肯定不是USB低配只有中间扶手箱USB Type-C 和无线充电的右边有,高配后座两个在每个座椅后面第二,行驶过程中是否能看到档位是几档,我的显示就一个D,到底D几怎么看?能不能看?D可以看,要么显示在液晶仪表的右边最下方,要么你可以按左边转向灯上面的BC按键调整显示模式到显示档位的第三,每百公里油耗在什么地方显示?同上,按BC按键调整显示模式第,歌曲问题,车是两个人使用,把歌曲导入车的硬盘后,能不能创建两个文件夹,各人听各人文件夹的歌曲第,新车已经开400公里,一...
