自己买个OBD装在车上不可以,对车有影响。
OBD是厂家研发出来作为一个检测的插口,作用并不是用来破解车辆的隐藏功能的。而现在汽配店所使用的插OBD的设备中,实际上都有一个程序,这个程序能够破解厂家已经设定好的通讯协议,然后将自己的通讯协议做进去,这样才能刷出隐藏的功能。
那么这种破解的问题就是,车辆本身的电子控制是一个整体的,汽配店的修改只能改变其中一部分,改变之后相互之间是否有冲突,是否会造成逻辑混乱都是未知的,这种情况对于车辆来说是非常危险的,很可能在行驶时发生意想不到的故障。
mr_jiang1109 2020/02/20 15:59:31 发表在 沙发
自己买个OBD装在车上不可以,对车有影响。OBD是厂家研发出来作为一个检测的插口,作用并不是用来破解车辆的隐藏功能的。而现在汽配店所使用的插OBD的设备中,实际上都有一个程序,这个程序能够破解厂家已经设定好的通讯协议,然后将自己的通讯协议做进去,这样才能刷出隐藏的功能。那么这种破解的问题就是,车辆本身的电子控制是一个整体的,汽配店的修改只能改变其中一部分,改变之后相互之间是否有冲突,是否会造成逻辑混乱都是未知的,这种情况对于车辆来说是非常危险的,很可能在行驶时发生意想不到的故障。
可乐已变质 2020/02/20 16:12:23 发表在 地板
你说的太……那个 了,有朋友刷过吗?
花钱_ 2020/02/20 16:35:47 发表在 5楼
这个很简单,傻瓜式操作,我在用
ahm3o9t2mgs 2020/02/20 22:54:43 发表在 7楼
我用了,近两个月,目前没发现什么问题。我用了两个功能,一个自动启停关闭,另外一个就是空调状态关闭。其他没有尝试过。
可乐已变质 2020/02/20 16:46:31 发表在 6楼
对系统没有什么问题吧?
随风追梦2012 2020/02/21 14:14:22 发表在 11楼
雷锋谁刷完我我借用下
可乐已变质 2020/02/21 16:46:30 发表在 12楼
昨晚刷了2个
花钱_ 2020/02/21 01:50:49 发表在 9楼
几个月了,没啥问题,不过现在可刷的功能也不多。。我只刷了启停记忆。
龙翼qj 2020/02/21 03:30:56 发表在 10楼
没毛病,刷不成功的都可以退款
shaohuiclub 2020/02/22 19:03:04 发表在 17楼
对车子还是有干扰的。遇到过车子不休眠,奇怪的故障
remix1031 2020/02/22 20:26:27 发表在 18楼
你也是用这个刷的吗
