宝马新款X5美规高配置带空气悬挂一ACC、完美汉化一北京一老郭
1 13 发布于 2020-05-21 12:37:38 只看楼主 热门标准
ACC的作用介绍
ACC功能介绍
安装ACC所需配件
完美汉化操作示范
ACC的作用介绍:
如果你曾经开过长途
你有可能会希望释放双脚
让车替你开
目前跟自动驾驶最类似的
就是自适应巡航(ACC)。
以前的定速巡航(CCS)能让你的车维持固定速度。
现在的ACC实现自动跟车自动行驶,、
通常来说,雷达都装在车辆的前侧
保险杠附近格栅后面
所以当你打开巡航控制的时候
你的车会向前发出一束雷达波
它会一直传播 直到碰到你前方的另一辆车
计算机会通过处理返回的信号
确定你距离前一辆车有多远
巡航控制系统会运用这些信息,通过动态改变你的车速,与前车保持固定的间隔。
ACC巡航功能系统
是一个非常方便和值得选装和改装的系统,智能化程度很高,加上车前方的探测范围较广,一般正常跟车的情况下有车辆切线变道都能识别。极端情况下比如堵车,跟车很近的情况下,会有撞上突然切线到你前方的车辆的风险,但是因为宝马有预碰撞系统,即便人反应不过来,车子本身也会立即制动。
如果停车时间过长,比如红灯,或者你有打开自动启停或者auto hold功能,那么ACC在前车往前开的时候不会自动跟上去,需要你踩一下油门让车辆前进。
ACC功能介绍:
ACC传感器和ACC控制单元是1个部件。
含自动熄火启动功能的主动速度调节 (ACC) 对静止目标作出反应并可实现下列功能:
通过发动机或制动干预进行距离控制和定速控制,直至进入静止状态
在短暂的停车时间 (1 至 3 秒钟) 后从静止状态中自动启动
自适应制动辅助系统
含自动熄火启动功能的主动速度调节负责踩踏油门和制动器来调节距离和速度并负责自动起步功能。
不超过 3 秒钟的短时静止时间后重新自动起步。如果按压多功能方向盘上的按钮或踩下加速踏板,则长时间静止过后自动起步。
功能描述
ACC 传感器集成于 ACC 控制单元之中。ACC 传感器是一个雷达传感器(77 GHz)。雷达传感器测定车前的远处区域 (最长 200 米) 和近处区域 (最长 60 米)。
安装ACC所需配件
宝马新款X5所需要的配件除了安装ACC用的,总共7个配件,另外配件安装好之后,需要购买证书认证,购买不到的话,就安装不了,这代的MRR小探头,安装ACC需要证书认证,要不然硬件安装好之后,功能用不了
从上往下数:
1:ATM模块
2:ACC前中网
3:ACC雷达罩
4:ACC雷达探头
5:ACC雷达支架
6:ACC固定支架
7:支持ACC的按键
8:支持ACC的线束
ATM模块
ACC前中网、宝马新款X5 G05专用M格栅:配件编号 5111 8069211
ACC雷达探头
小探头MRR固定塑料支架
ACC探头固定支架,固定探头不活动
ACC雷达罩
支持ACC的按键
ACC功能组成、部分示意图
原车前中网
原车方向盘按键,不支持ACC功能
ACC线束
开始,先拆前杠
前杠侧面底下的卡子得用手去摸
扣掉卡子就行了
更换好的按键,拿下来气囊,更换好方向盘的按键即可。
对比一下
拆掉原车前杠可以看到原车是有ACC预留位置
原车前底中网与支持ACC的中网对比
安装上固定支架
再固定上:小探头MRR固定塑料支架
再把ACC探头安上就可以了
侧面看一下
回到车内,方向盘已安装完成
新款X5必须要对原车基础型单眼KAFAS 链接上一根看线
原车中网,ACC中网对比
装上支持ACC的中网,对比一下原车。然后就是电脑进行编程就可以
编程好之后,上路试车即可
可以看到已显示自动跟车ACC功能已开启
测试好之后,再把雷达罩扣上就可以了
看下扣上雷达罩的照片,保护ACC探头不受雨水等侵蚀。。
接下来就是完美汉化:开通中文导航地图,
                                           中文语音输入,
                                           导航定位正常,
                                           完美不漂移 ,
                                           永久carplay手机互联功能
还有就是鸟瞰图,必须带有增强辅助驾驶车辆才可以刷出来的。(带增强型驾驶辅助的可以在仪表上刷出来鸟瞰图,但是有些车型系统版本过低无法实现,就需要先升级系统版本,经过版本升级之后就可以刷出来了)
中规ATM模块,与原车模块对比
扣掉原车的后织物台喇叭罩,后顶棚打开个缝隙,拿掉原车的ATM模块
待更换的模块
装上ATM模块即可
拿手电打着,安装上固定的卡槽
然后电脑开始编程
编程中,行车电脑重新进行启动
汉化之后,驾驶助理
导航地图
完美不漂移
好了,今天先介绍这些。
已定货的X5过个半个月有5AU的宝马新款X5增强辅助驾驶,360环视,抬头显示的安装案例,到时候发出来,让大家参考下。
