引用:
原帖由 2011X5尊贵型 于 2011-03-29 12:27 发表在 1 楼
可变悬挂和可调悬挂是两个概念
对!
摘录概念性配置问题供参考:
-----空气悬挂具有很多优势,最重要的一点就是弹簧的弹性系数也就是弹簧的软硬能根据需要自动调节。例如,高速行驶时悬挂可以变硬,以提高车身稳定性,长时间低速行驶时,控制单元会认为正在经过颠簸路面,以悬挂变软来提高减震舒适性。 另外,车轮受到地面冲击产生的加速度也是自动调节时考虑的参数之一。例如高速过弯时,外侧车轮的空气弹簧和就会自动变硬,以减小车身的侧倾,在紧急制动时电子模块也会对前轮的弹簧和减震器硬度进行加强以减小车身的惯性前倾。因此,装有空气弹簧的车型比其它汽车拥有更高的操控极限和舒适度。 我们以装备在 Maybach 上的AIRMATIC.DC为简例说明弹簧软硬的变化。弹簧的弹性系数是通过橡胶皮腔中空气的流量来调节的。在路面或高速过弯时,皮腔中的部分气体会被锁定,在皮腔受压时,空气流量减小,令弹簧变硬,以减小车身起伏和提高车身稳定性。在普通路面上,所有空气都可以自由流动,皮腔受压时,空气流量加大,从而提供柔软的弹簧和最大程度的行驶舒适性。 Maybach 的空气悬挂中的空气始终保持6-10个巴的压力。 空气悬挂还将传统的底盘升降技术融入其中。高速行驶时,车身高度自动降低,从而提高贴地性能确保良好的高速行驶稳定性同时降低风阻和油耗。慢速通过颠簸路面时,底盘自动升高,以提高通过性能。另外,空气还能自动保持车身水平高度,无论空载满载,车身高度都能恒定不变,这样在任何情况下,悬挂系统的弹簧行程都保持一定,从而使减震特性基本不会受到影响。因此即便是满载情况下,车身也很容易控制。这的确是平台技术的一个飞跃。 在采用相似的设计方案的同时各厂家的技术又完全不相同。 BENZ 是空气悬挂技术的前辈,它首次将橡胶皮腔放置在金属外壳内,令皮腔受压时的弹性特性接近钢簧,另外,皮腔中还加入了一个特殊的纤维,从而使皮腔更坚固,寿命更长。 AUDI 在此基础上改变了纤维的排布方向,使弹簧的钢度进一步提高 (X5尊贵型应有此功能)
------可调悬挂能够根据驾驶者自己的意愿调节悬挂的软硬程度。要舒适的就软一点,要过弯能力强的就硬一点。而自动悬架就由电脑根据各种工况自动调节,主要是使车子更舒适和更稳定。通常,中等或经济型车辆只有后悬挂可调,而高档SUV都是空气悬挂, 这个高度是可以进行调解的(霸道顶配有此功能)
陡坡悬挂-----根据道路情况进行缓升或者缓降提高驾乘的舒适性。
[本回复最后由 力凡 于2011-03-31 12:36:49
编辑]
