我的有过怠速不稳定 我问朋友他说我电瓶馈电 我拉了一次高速好了
火花塞可能有关系,检查一上
原帖由 jinbaochao 于 2011-09-02 21:06 发表在 1 楼 我的有过怠速不稳定 我问朋友他说我电瓶馈电 我拉了一次高速好了
原帖由 whbczy 于 2011-09-02 21:10 发表在 2 楼 火花塞可能有关系,检查一上
我的也是,后来加了壳牌的油好像能好些。还要再试试。
我就是 冷车 怠速高 抬离合车抖 5分钟就好了
南湖的鱼2012 2013-3-20 16:40:35 发表在 8楼
我的05捷达春天也这样,该换的都换了,该洗的都洗了,愣没找到毛病,现在我怀疑是进气压力传感器的问题
新款捷达2010 2011-9-2 20:54:47 发表在 主楼
我的车是10款捷达伙伴,去年4月的车,现在每天早晨冷车启动的时候怠速不稳,在600-1600转之间跳动,并伴有发动机爆震声3-5次,等车热后症状消失,之后整整一天都没事,第二天早晨又出现上述症状,已经有1个多月了,加中石化或中石油的油93号油,97的也加过,症状依旧存在。去过4S店数次,他们说这是捷达的通病,正常现象,让我加汽油添加剂,我加了两次了,现在没有任何好转。不知道达友们这种现象普遍吗?有没有成功修好的请指点一二,小弟不胜感激[14]
新款捷达2010 2011/09/02 20:54:47 发表在 主楼
怎么样了 修好了吗?!~?等待结果
我的也是这样啊,老宝来,早上打火都是2次才可以打着,开个10多公里就好了,夏天打开空调可以解决问题,现在冬天这个问题更明显了,缸线、火花塞、点火线圈、清洗节气门都没有缓和,回头试试添加剂,看看结果怎样,各位大神有没有解决的啊???
没有能解决的吗 我的12年伙伴也是这毛病 头痛 换过火花塞 高压线 点火线圈 更换过节气门 匹配过 换过汽油泵(油压正常) 换过喷油嘴 汽油过滤器 还有水温传感器 清过进气系统积碳 还换过吸气管上的一个传感器 检查过点火正时 故障依旧 冷车怠速不稳呼高呼低 并且有回火声 2分钟之后一切正常全天没问题 维修电脑显示系统正常 郁闷中 求高手指点
