我来回答你。这个问题遇见过多次,现在谈谈问题所在。过程就省去了,其中一次是,换水温传感器就好了,当时换了油泵,火花塞,测了缸压都没解决问题的。还有一次是正时皮带错了一齿。调整后,好了。还有没有搞好的,出现的现状是,急加油,发闷,没劲,有时还发炮,1000转到2000转基本不行,3000转跑起来较顺,当时是检测,水温感应58度,表是90度,----水温传感器是坏的!进气压力是435mbar---不正常有漏气。换了水温传感器,水温感应90度,表也是90度--正常了,换了三条正空管,--进气压力357mbar--正常了,排气管出水滴,从数据看都正常了。但是,问题还是没解决。和换这些之前一样。然后测了缸压,油压,喷油嘴,火花塞,都是好了。现在不知道问题出在哪里?这台车真TM的绝啦!有知道为什么的吗?
