车辆现象:冷车发动以后,要踩油门,否则熄火,转速在0-900范围抖动。热车不熄火,但怠速不稳800左右往下抖动。 抬离合器油门给油慢一点就会熄火。
维修情况:1.清洗节气门,发现节气门不脏,刚买不久的二手车,原车主新换的节气门,旧的为原车的。两个节气门换上去都一样。用解码器,第一次查出7条故障,清除以后怠速正常,平稳。没跑几天,老毛病又犯,而且越来越严重。再上解码器,清除故障,又可以跑几天。两个节气门都是如此,原装节气门还会出现3000以上转速的高怠速。朋友开玩笑说要不自己买个解码器吧,不行就清除下故障........
2.我在县城,后来到了一家专修公车的修理厂,电工看了半天,说我的行车系统需要重新匹配,但他的解码器达不到匹配要求,建议我到贵阳4S店匹配,一直没去,再说4S店技术不怎么样,收费却高,所以发帖求助大家,给个建议,不知道大家遇到过这样的情况没。而且油耗也不低,换过油滤。
特别期盼汤师傅光临指导,实在不行,我想去汤师傅的店里请汤师傅给诊断下,同时还要换挡不畅,2/4档似进非进的现象。
