机械原理。无需官不官方指导。懂得这个原理的都知道如何解决。
由于齿形带经过齿形带轮的时候齿和齿之间有接触和脱离的过程。接触时使皮带有离开带轮的趋势,脱离时有使皮带靠近带轮的趋势。当齿形不断的接触和脱离的连续过程中,使得皮带不断的有向外和向内的运动。就像琴弦一样来回震动。拨动空气产生共振。琴弦长度固定时,琴弦越紧,频率越高。假如有两个带轮,一条皮带,带轮把皮带分成两段相等的弦。由于长度相等,两段弦的共振频率相同。如果有三个带轮和一条皮带,那么会把皮带分成3段弦。三段弦的长度跟带轮的位置有关。有可能三段都不一样长。但是三段的拉近程度也受带轮的负载分配决定。所以在多种拉力和无级的转速搭配下发生多种频率的声调。即成为理论上的噪音。另外针对这噪音的成因,有多种对应方案。但是能实施在你的车上的就只有拉紧或者放松皮带。使皮带的固有共振频率可以避开齿形接触的频率。
但是这个做法有一个限制,当皮带由于使用,松弛的话,频率会发生变化。有机会重新发生共振。再加上发动机的转速范围大,导致激励震动的频率范围大,要避开所有共振频率,可能性有限。
唯一方法是,不断的拉紧皮带,使皮带的固有频率升高。较高的频率使一般使用下远离这个转速,较高的频率,使得共振的烈度降低。缺点是皮带寿命缩短。
(解释完毕)
我绝对同意并且承认噪音是一个缺点。但是希望这个缺点仅仅也只是仅仅影响到你的听觉。这个缺点不会影响机器的使用。
车黑们可以运用你手上正确的机械原理抨击我的理论。
诚恳在此建议各位爱车人士:
尽量不要再去拉紧皮带。你的皮带没有多少个5 6次的。
由于齿形带经过齿形带轮的时候齿和齿之间有接触和脱离的过程。接触时使皮带有离开带轮的趋势,脱离时有使皮带靠近带轮的趋势。当齿形不断的接触和脱离的连续过程中,使得皮带不断的有向外和向内的运动。就像琴弦一样来回震动。拨动空气产生共振。琴弦长度固定时,琴弦越紧,频率越高。假如有两个带轮,一条皮带,带轮把皮带分成两段相等的弦。由于长度相等,两段弦的共振频率相同。如果有三个带轮和一条皮带,那么会把皮带分成3段弦。三段弦的长度跟带轮的位置有关。有可能三段都不一样长。但是三段的拉近程度也受带轮的负载分配决定。所以在多种拉力和无级的转速搭配下发生多...
