什么是EGR?
排气再循环简称为EGR系统,是目前用于降低NOx排放的一种有效措施。它是将排气引入进气管与新混合气混合后进入气缸燃烧,从而实现再循环,并对送入进气系统的排气进行最佳的控制。
EGR工作原理:
EGR系统净化NOX的基本原理是:排气中的主要成分是CO2,H2O和N2等,这三种气体的热容量较高。当新混合气和部分排气混合后,热容量也随之增大。在进行相同发热量的燃烧时,与不混入时相比,可使燃烧温度下降,这样就抑制了NOX生成。
EGR不良的后果:
若废气再循环控制系统工作不良,例如EGR系统工作提前、推迟或过量运行,不仅使发动机排气污染增加,而且使发动机产生回火、怠速不稳、失速、加大油门时出现瞬时减速等现象。
在维修过程中,EGR不良最常见的是EGR阀的不良,常开或常闭,怠速时打开,混合气过浓,不易着车,怠速不稳 ,息火。高速时不打开,憋发动机,发动机升温,喘气。
更换EGR电磁阀是最好办法。
如果找不到配件,废气管到进气管(节气门前)这截拆了,把进气管一端堵住,废气管加管排到车底。
改装效果:
节气门阀不易脏,怠速稳定不高,车子有力。耗油稍多一点点。
