高尔夫七座椅上车,有想法的朋友可以参考一下
1 21 发布于 2016-09-17 10:14:00 只看楼主 热门标准
13年提的车,有时候会跑一下长途,感觉捷达的座椅有点硬坐久了屁股酸酸,一直想换一个舒适一点的座座椅,上个月在咸鱼上看到一个二手高七的座椅,毫不犹豫就拿下了
开工
高七和咱们捷达座椅脚距有点不一样,需要做一个转换架才行
高七脚架前后螺丝孔距是36.5,左右两边都是一样的
高七前左右孔距是47.5
后左右孔距是48,这个大家要注意喔,等下做转距架的时候记住分清前后
这个是捷座椅右前后孔距40.5,左前是和高七的一样36.5
左右孔距是41.5
接下可以做转换架了
把高七和捷达的座椅道轨孔都钻在转换架上,先把转换架固件在高七座椅道转上然后再用捷达的道轨孔上螺丝把座椅固定在原车螺丝孔上
把转换架做好后先固定在高七座椅上
装转换架到高七座椅需要用到三粒10X25的内六角螺丝,分别用在左前、左后、右后,这三个位置,右前的用回原厂的螺丝连同转换架一起固定在原车的螺丝孔那里,安装架子时还有两个地方要注意的,1右后那粒螺丝必须用电焊焊在转换架上,不然螺丝帽突出来会影响座椅平衡的
2要把握高七座椅道轨右后螺丝孔边上那固定销磨掉
刚才提到过捷达座椅道轨前后孔距是40.5,所以需要在高七座椅右后边道轨上钻一个孔,安装时就可以直接固定在原螺丝孔上了
完工。
最后编辑于2016-09-17 10:19:01
/2页
