后排告别黑暗,15款新捷达自己动手制作灯架加装后排阅读灯。
1 127 发布于 2017-01-19 23:49:47 只看楼主 热门标准
后排无阅读灯确实很不方便。特别是一家出行,后排坐的多是老人小孩,一到天黑上下车或拿东西很不方便。仅有的前排灯光又被两个前座椅靠背遮挡。既然已经选择这车,吐槽减不减配的已无任何意义。从实用角度出发,那咱就自己加上它!
利用手头上现有工具,一样可以施工,办法自己想,动手自己做。下面咱就切入正题,发帖上来,希望能帮到有同样想法的车友,供大家参考,少走弯路。
马云家的,别图便宜必须原厂,装上谁也不是为了拆!至于为什么是上汽大众,因为13-15款新桑有后排阅读灯,而一汽大众的新捷达没有。新捷达在17款上才增加了后排阅读灯。
所需要的改装线束,一头有插头(接后排阅读灯),一头无插头(接前排阅读灯)
所要准备的工具:卷尺,剪刀,刀片,铅笔,双面胶,泡沫条,塑料板,直尺,硬纸板,电工胶带和铁丝(顶棚穿线要用)。
收到货检查完先去车上试灯,别忙活半天装好后才发现灯有问题。用现有工具,我儿子的直尺上场,根本没专用撬棒什么事儿
看到了吗?前灯左右各有两个卡扣,直尺伸进去用力撬,没事不用怕,坏不了。听到咔咔两声就OK了。左边撬开右边不用撬灯就能拿下来。
手指这个就是阅读灯插头,拔下来。
原车阅读灯线束左起褐黑是门控,中间红黑是正极,右边褐色是负极。这个一定要记清别搞混了!
插好改装线束插头,左起青灰色是负极,黄色是门控,红色是正极
临时接火试灯,先别破原车插头线。像这样就行。一定要记清线位别接错!!!
常亮
右亮
门控亮
左亮
关闭。一切正常,下面开始干活。
先把灯放在硬纸板上沿边划线
裁剪
做好的模具
再把硬纸板做成的模具压在塑料板上画内边
可以裁剪了
完成,先用纸板开模主要是考虑纸板方便修改。
套上灯体试试
因为顶棚较软,灯两边的卡扣不易卡牢,才要做个灯架固定。
把泡沫条用双面胶固定在塑料板上,灯架制作完成下面去车上忙活。
卷尺测量,找中间点。
左拉手到右拉手98.5厘米
在49.25厘米处定位。
后窗到定位处44厘米
其实应该再往后点儿,在42.5-43那里开孔。为什么?接着往下看
怕啥来啥,是的,加强筋!
取下左后拉手,以便穿线。穿线时只顾忙了忘拍照了哈哈。就是用铁丝绑着线束一头从顶棚开孔处到左后拉手处再到天窗左边再到前排阅读灯。穿线比较耗时,不要心急,分段进行比较好穿。
穿线不要拉的过紧,要留余量。穿好线也不要急着接线,先试试天窗开闭有无阻碍,一切正常后再接线。
还是要再次提醒大家记清线位,别接错!
包好后试完灯都正常再把前灯装上。(阅读灯的保险是21号,如果灯不亮先查保险。保险盒在仪表左下方)注意因为多了一股线,装前先把线捋顺。
把做好的灯架固定好
装灯先从左边装起,灯线插头都在左边。
完成
因为中间有天窗,所以即便后排开着灯前排反光镜也不会刺眼。
最后提醒各位有打算自己动手安装后排阅读灯的车友注意,顶棚开孔宁小勿大!明天小年,祝大家都团团圆圆过小年!
返回列表 前往
/7页
