爱我888 2017/08/11 07:20:42 发表在 地板
这是老捷达王的喷油嘴吗?换了是不是比以前要多耗油啊?
chenyeu 2017/08/11 07:27:12 发表在 4楼
换了半年,已经拆掉了。这个我自己拆拆装装不下5次,现在没有难度了。半小时全搞点!如果是市区开,油耗刷刷的上。
沁河散人 2017/08/11 07:20:12 发表在 板凳
此主帖已经被沁河散人设为精华帖帖子标题:02年捷达继续优化性能之喷油嘴篇精华理由:精华支持!
实力精华帖!
钟情老捷达 2017/08/11 07:54:24 发表在 7楼
sightsee 2017/08/11 09:25:46 发表在 10楼
实力精华贴楼主果然是老司机,这动手能力太强悍了
缺氧的碟儿 2017/08/11 08:13:08 发表在 8楼
钟情老捷达 2017/08/11 07:51:55 发表在 6楼
大约是多少个油
chenyeu 2017/08/11 11:40:55 发表在 13楼
纯市区11-12升。你先对比一下,我换完以后如果不加油门起步必熄火,原车离合控制好是可以起步的。正常起步原车1500左右转放离合,车启动,转速降到900-1000左右,但是不会熄火。换完起步1500转一启动立马掉到800以下。要么熄火,要么加油。所有导致市区油耗大!!!!!!高速也大,100-120公里巡航也要8-9升油耗。跑国道区别没那么大。。。。。。。。当然好处是提速爽了,加上手动变速箱,不管市区还是高速,赶超大部分的车。这也是油耗高的原因,----由于换挡浪费时间,起步和自动挡比起来还是不行的,上到30公里就完全超越。
手有余香k 2017/08/11 18:18:41 发表在 15楼
您知道要买老捷达拆车件去哪买吗,我想买机盖子,翼子板,俩前门
钟情老捷达 2017/08/11 19:26:40 发表在 16楼
我这里就有
手有余香k 2017/08/12 00:26:38 发表在 17楼
前机盖,两侧翼子板,前保险杠成色怎么样?多少钱
钟情老捷达 2017/08/12 04:55:55 发表在 18楼
我说我家这边有
手有余香k 2017/08/12 08:05:59 发表在 19楼
有联系方式吗?兄弟
