在TB网购了前雾灯,网上说接后雾灯控制线最好,但我还是想独立控制前雾灯,在不换开关总成的情况下,只有另装一个开关,我在网上买了一个带指示灯的小开关,经测试,原理已经搞清楚了,即雾灯的正负极接电瓶正负极,开关正极接电瓶正极,出线接雾电继电器的控制线,开关负极接电瓶负极,这样就能独立控制雾灯开关,并且还能有指示灯亮,
但问题是,正式安装时不想直接把控制线通电瓶正极,这样的话如果下车时忘了关,会耗尽电瓶,所以想想还是把控制线通过开关接到小灯最好了,
所以求助大家指导一下小灯控制线在哪里,如果有图片更好,谢谢各位
下面奉上本人用摩托车电瓶测试原理的图片
图1:接好线了
图2打开开关,开关指示灯亮,雾灯亮
图3小开关,这个开关准备装在后视镜调节器旁钻孔安装,开孔只有1.2CM,很小,不会影响美观
