首先前几天升级了音响。当时没觉得哪里不妥后来发现声音大了以后车内各种响、共振。看了不少车友的隔音作业决定自己折腾。
从某宝买来的隔音材料。本来算只做四门的。老板推荐用8张止振板+7张3合一隔音棉本人第一次买所以就听信了他的推荐。结果买回来做完四门还剩3张半止振板、3张3合一。(只做四门建议车友各四张)
以下仅供参考自己动手丰衣足食。
接下来就是作业了。首先是右前门拆下内饰把手壳螺丝,拿下把手盒。下一步拆下开门框,然后拿起子弄开一个卡扣有缝隙了以后把手伸进内饰缝里往外拉开卡扣。完成的效果如图:
然后把隔音膜撕下来,拆掉开门把手、拆掉上面的固定贴片、拆下喇叭。效果如下图:
我的喇叭没有拆。一会再拆。拆完以后里面挺脏的。先擦干净。然后拿钢尺量尺寸。因为没里面有防撞梁跟一根龙骨所以要分三次裁剪。下图是我量的前门尺寸。效果如下图:
上面这块因为有门把手需要把门把手处裁掉。
三块裁剪完毕,齐活准备开工。
照片上传的反了。大家将就着看吧。根据门的上中下依次排列。然后开始施工效果如下图:
开始中间的一块。
这个是贴完两块的效果。最后一块如下图:
三块都贴完了。下一步是止振板全贴。首先是裁剪。如下图:
裁剪的话用你原车的防尘膜贴在止振板上用记号笔花下来然后直接裁剪这样看起来比较美观。如下图;
需要注意的是上面花叉的地方需要开口先把开门拉线从开口的地方穿过去,开贴:
用力压结实就行。上面我是找了包电线的管子中间剪开穿到拉线里面。下一步挖孔左上角是门开关,拉线下面是固定贴片。需要挖好孔。
下面这张是贴完止振板上好开关以及固定贴片:效果如下
到这里就基本OK了。上好内饰就完成了。
下面说一下后门;个人感觉后门比前门费劲。因为里面的龙骨太不协调裁剪有点费劲。
以前贴的一层隔音棉质量太次结果成这么个脏样子了。
步骤同上下面直接上贴完的效果:
贴完里层。
贴完止振板了。直接上好内饰即可。
下面说U槽了:首先拆下雨刮器、拆下黑色塑料、拆下雨刮器电机即可。效果图如下:
里面也挺脏了。先擦干净然后开贴:
贴完效果。
下面轮到后备箱了。弄后备箱的时候已经是晚上了。裁剪的时候还让万恶的铝箔弄破了手。
后备箱由于我是装了气罐的。所以贴补全。先贴一点止振板。
然后拿的三合一直接乎上。
铺满效果
然后放上备胎:
还原后备箱
地下就算完事了。
下边图片上稍微贴了一下后备箱上面:
下面分享几张自己装高音头的:
哥们送的惠威T1600前门套装的高音头跟分频器:
首先撤下隔音条然后拆下A柱进行打孔装高音头
打好孔粘好高音头
外面就好弄了。自己DIY一下画点画也可以贴点东西也可以。
隔音效果对于音响有较大提升。
车门重了很多,特别的开门的时候重。关门的时候声音好听了点。
就这么招吧。 不求射精,只供广大车友分享。谢谢
