2015赛欧3导航升级
7352 21 发布于 2015-10-04 14:19:28 只看楼主 热门标准
今天无意中打开导航,打开后提示升级~首先说下导航升级的必要,如果你是上下班代步开车,同城玩玩。升级不升级无所谓。当然你如果想折腾,那就看着折腾下。接着上网搜索凯立德导航升级,然后对版本号,发现4s送的一体机,导航是d版。d版不d版一个样子,那就继续升级d版。开始折腾,以我升级的过程,说下步骤,如果你升级成功了。不用客气,方法和地图包都是网上共享的。如果不成功,那你还得继续折腾。
首先升级凯立德导航,你得知道自己的机器上的版本号。如何知道,有俩方法。
1打开你的导航,进入凯立德导航后,点击查找,输入AAAAAA,然后会出现你导航的当前版本号。如果不自动出现,你需要输出后,点一般查找,应该就会出现。
2点击功能,找到帮助,版本信息。这样也可以看到当前版本。找到版本号后,需要对应去网上下载对应的升级版~
我的原始版本
版本号c1204。找到这个版本号后,进入GPS之家论坛。搜索原始版本号。找到需要的地图包后下载。我下载的是
GPS之家-凯立德夏季旗舰零售版C1204-C7M02-3621J0P,这个是2015夏季版,也是懒人版。
这里要特别感谢GPS之家的公开发布。网盘下载地址:
http://pan.baidu.com/wap/share/home?uk=3038962818&third=0
接下的步骤就是去电脑下载,下载之前还有一个重要步骤。切记把原始的SD卡上的所有的文件备份到你的电脑上,切记切记,如果安装无效,用原始备份文件回复。备份文件需要你把导航机上的SD卡扣出。使用读卡器与电脑连接。备份好以后,把卡内的文件全部删除,就可以了,等待你下载的文件。卡内的文件解读:NaviOne文件夹是凯立德导航文件夹,还有其他文件,当然最主要的是NaviOne文件夹。其他文件一并做好备份,反正也是拷贝一次~
下载地图完成后,打开你下载的文件,找到SUPCFG.txt这个文件。看端口与波特率。
对比你原始版本备份的导航文件SUPCFG.txt,如果相同,那么你不要修改。可以直接使用,如果不同,你需要把下载的文件修改成你原始备份的文件中的数值。如果你的原始导航里面没有这个SUPCFG.txt文件。你需要去下载一个修改端口与波特率的软件,修改端口与波特率。这个软件是使用方法和教程,具体可以去GPS之家下载,这样的工具很多~
接下来就要把下载的文件复制到SD卡。也就是你下载的:GPS之家-凯立德夏季旗舰零售版C1204-C7M02-3621J0P>NaviOne。
NaviOne这个文件夹中的全部文件复制粘贴到SD卡。然后把你备份的其他文件也复制粘贴到SD卡。当然原始的NaviOne文件夹不需要复制了。
复制好以后,就可以把SD卡插上你的车载导航。开机,进入导航。等待初始卫星搜索,最好是在空旷的地方。没有明显遮挡物的地方。到搜索到卫星后,就说明成功了,首次搜索可能比较慢,等待一下,大概已经20秒左右。~然后进入导航你可以查看当前的版本了。
如果开机提示有错误,一般路径文件需要重新设置下。导航的说明书有详细说明~然后就没有然后了。
不成功就回复原来的备份文件。仅以我升级的步骤做个说明。方法来自与GPS之家论坛~再次感谢GPS之家论坛~
发表回复
Ctrl + Enter 发表
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
