彬tghuuh 2016/07/24 22:01:22 发表在 沙发
是你摸的方式不对,要把车跑几十公里,中途时不时踩一下刹车,然后停车后马上就去摸刹车盘这样摸才是正确的
x_xiake 2016/07/24 22:24:38 发表在 地板
刹车盘烫手是正常的,刹车就是靠刹车片跟盘之间的摩擦来制动的,如果激烈驾驶或者连续下坡路短刹车,刹车盘温度会非常高的,好几百度都是正常的。
刹车就是动能转换为热能,不热的话,你就追尾了;你想,硬碰硬的摩擦能不发热吗。有的大货车刹车失灵就是因为长时间刹车,刹车片过热导致没有摩擦力刹车失灵撞车
按沙发说的摸,烫伤找他报销医药费营养费,嘿嘿……
小刚247258931 2016/07/24 22:04:50 发表在 板凳
好嘛!谁能跑几十公里不踩刹车的啊!
出海澜歌 2016/07/25 08:44:04 发表在 7楼
刹车就是动能转换为热能,不热的话,你就追尾了;你想,硬碰硬的摩擦能不发热吗。有的大货车刹车失灵就是因为长时间刹车,刹车片过热导致没有摩擦力刹车失灵撞车按沙发说的摸,烫伤找他报销医药费营养费,嘿嘿……
小刚247258931 2016/07/25 08:34:47 发表在 6楼
谢谢啊!只要正常就行!网上一搜有的说刹车分泵不回位,吓我一跳!我以为刹车有毛病呢!
