与变速箱油无关!机油是润滑作用,不良机油造成油轮磨损不是这样的。 这个,个人估计是:1,拆装造成。拆变速箱时用金属敲击造成的。一般拆装机构零件时用紫铜棒,装配钳工都知道这事。紫铜棒的价格可不便宜,一般修理店就是铁榔头。 2,变速箱齿轮加工问题。 齿轮加工工艺有机加工,然后是热处理,齿面是要渗碳并高频淬火。 中国的钢材、热处理,这两样懂得人都知道,技术含量不高,但技术要求挺高。 上海通用各种偷工减料,估计热处理工艺也不会好到那里去。 3,尽量不要换变速箱机油(润滑油)。 又不象发动机气缸,汽油燃烧后产生碳,搞的机油含碳量越来越多,然后影响机油的浓度。 变速箱基本没有其它物质进入机油中,那个变速箱通气阀橡胶件的材料也是蛮水,用几年就老化破裂。 我加玻璃水时也看了看,橡胶件的也破裂了(不一定是通气阀)。
[本回复最后由 wwzbohr 于2017-01-10 09:14:45 编辑]
