当你开车累了困得撑不住的时候,是不是多想能在车里平躺着睡一觉,当你在节假日外出旅游面对不好找住宿的时候,是不是多想能在车里舒服的凑上一晚。那今天我就可以让你来一场说走就走的旅行,过一场随遇而安的日子。带上油盐米醋车载电饭锅,出发吧!
第二步,割,最重要的一步!把拆下来的后靠背钢架从中间切割为两半(其实并不只是两段,因为还要切一食指那么长一段扔掉,不然切完了再包裹上座套到时候会装不进,所以钢管必须比原来短一点才行),切割为两半后,记得还要把钢架一只脚切掉一半。如图
第三步,装。这里说的不是**,而是装座套,多单
独买一个后排靠背座套,分别套在两个分开的靠背上,多出来的部分也不用切了,直接塞进靠背后面即可。靠背装螺丝的时候,只装一只钢架脚的螺丝就可以了,因为另一只脚已经被切割掉,就是为了不装螺丝方便随时拿下来。知足后备箱两颗靠背螺丝,都装上,用手拧,别拧太紧,需要拿下来靠背睡觉的时候,直接用手拧下来一个靠背的螺丝,就可以把那半边靠拿下来了。
至此,大功告成,给大家看一下最终实际效果图。
