家用汽车想要正常行驶,按照规定时间进行年审是非常重要的。通过最近几年的改革,目前对于家用汽车的年审流程越来越方便,不管你的车龄达到了多少年,都可以自己顺利的完成年审。
如果你的汽车车龄在6年以内,原则上是不需要进行年审的,在新规则出来之前,6年以内的家用汽车两年上线审一次。而新规则取消了两年一次的现场审车,改为每两年更换一次检验合格标志,而且操作流程非常简单,只要在交管12123APP中直接申领即可。
而当你的车龄超过6年但不超过15年,则每年需要上线审车一次,可以在交管12123中预约机动车检验,免去以往需要排队的麻烦。但其实在汽车年审改革之后,选择离你最近的审车点进行年审,一般都不需要排队的。
在你的爱车检验合格标志到期之前,将车开到附近的审车单位,只需要带上汽车的行驶证,且也无需车主本人亲自前往。将行驶证给前台进行登记,然后缴费200元左右,就可以进入正式的审车环节。
将汽车开到规定的审车点进行等待,当轮到你时,再将汽车开到指定位置,接下来就不需要你做什么了,可以直接去休息室进行等待。审车机构有专门的工作人员,先对灯光进行检验,检查没问题之后,工作人员会开车去进行线上检验。
线上检验最重要的就是对于刹车系统的检查,会模拟一些情况下的急刹,并对汽车的整体性能尤其是安全性能进行详细检查,这些检查都没有问题之后,将会去进行最终的尾气检查,整个过程最多只需要一个小时。
如果车辆的整体检查都没有问题,工作人员会将检查结果反馈给前台,由前台编制资料,并发放检验合格标志。由于在检验标志发放前,会有一个审核的环节,所以在这期间也需要等待大约半个小时,也就是如果正常的话,整个审车时间不会超过一个半小时。
一般来说正常使用的家用车,只要没有经过改装和车身颜色的变化,年审根本不需要找黄牛,自己就能够很方便的解决,像以前经常会出问题的尾气检验环节,现在的家用车也基本不会检验不通过。我的那辆已经开了12年的赛欧,这个月刚刚上线进行了年审,也是非常顺利的一次性通过。
