笑叶仁 2015/03/25 17:36:46 发表在 主楼
最近一直在看大灯,本来打算换一体式氙气灯的,但看了有些车友的反馈,感觉质量就那样,虽说有质保一年,一年后会怎样还真不好说,所以有些犹豫了。换GS的原厂一体灯又有些超预算了,要5000左右。换飞利浦的氙气灯要装安定器,得在防水盖上打孔,还得破线感觉有些麻烦。论坛里好像很少有人换色温高的卤素大灯,君威低配配的是飞利浦的9012接口卤素大灯,12V55W,色温是3200K。网上看了下9012接口的就一家有,说是韩国进口的,看评论不咋地。也有网友把9006(HB4)接口的大灯改造下能装上。这个是那个网友把9006接口改造的图,如图把红色框内卡子锯掉点。卤素大灯网上比较火的,有飞利浦银战士跟欧司朗的夜行...
楼主,你用HB4接口改了后,到现在用的怎么样?
另外我看欧司朗的介绍,HB4是只用做近光灯,但是君威2014的原厂等是远近一体的,这样用不会有问题吗?
wenghuichao 2015-6-30 23:06:37 发表在 43楼
楼主,我打算按照你的方法换一下大灯,现在发现两个问题啊.
一个是大灯如何从底座上面弄下来,我看见灯座上面有三个螺钉,手没法直接拧下来
二是我新买的是飞利浦灯型号是新极劲光系列的,虽然也是HB4接口,但是卡座好像和你说的有点不一样啊,下面是我买的灯:
下面是你帖子里面的示意图:
新买的,灯座上面没有红色方框里面的卡口
wenghuichao 2015-7-10 19:48:07 发表在 46楼
在线等,谢谢!
wenghuichao 2015-7-10 19:47:03 发表在 45楼
下面是你帖子里面的示意图:
新买的,灯座上面没有红色方框里面的卡口
卤素大灯网上比较火的,有飞利浦银战士跟欧司朗的夜行者三,两者价...
下面是你帖子里面的示意图:
新买的,灯座上面没有红色方框里面的卡口
来汇报一下结果。
我的车是君威2014版,根据楼主的方法割了一下,是可以安装进去,但是新买的飞利浦新极劲光HB4卤素灯亮度和原厂灯看不出明显差别,可能还更差,白忙活了。
wenghuichao 2015/07/11 21:00:56 发表在 54楼
来汇报一下结果。我的车是君威2014版,根据楼主的方法割了一下,是可以安装进去,但是新买的飞利浦新极劲光HB4卤素灯亮度和原厂灯看不出明显差别,可能还更差,白忙活了。
