土匪猫 2015-11-9 20:34:15 发表在 主楼
之前发过副驾位置灯的安装,现在档把位置已经完成,继续发帖晒成果。还是坚持不破坏外观的基本原则进行改装首先用一根稍微粗点的铁丝,沿着盖板边沿折弯注意角度,尽量吻合,可以贴着盖板上部往下压,弧度就能呈现然后就是亚克力光纤的加热塑形了,先把长度算好(可以测量铁丝的长度),用热哄枪慢慢加热再弯曲,温度合适时慢慢折弯,需要注意方向,这个光纤是带反光条纹的,需要把光线往外照射亮度才能合适冷却之后形状就变这样了,和铁丝形状基本一致点亮光源测试效果,侧面图正面图然后就是放到车上实际安装了,看看能不能正好安装进去,考验刚才加热折弯手艺的时刻到了,不合适可以继续加热调整...
星空下的云 2015-11-9 23:04:07 发表在 4楼
请告诉我那个线束插头在什么位置?
丨亡灵丨Regal 2015-11-9 22:44:19 发表在 地板
铁丝是干什么用的啊?
土匪猫 2015/11/10 12:19:39 发表在 8楼
加热折弯光纤的时候做参照的,铁丝是照着那个槽子压模的
完美秀逗 2015/11/17 19:32:35 发表在 19楼
也好想改呀……不过听同事说时间久了会坏掉的,受打击了纠结...
