【无锡新君威车友会】新君威钥匙改装~升级钥匙壳外观
1 152 发布于 2016-07-18 21:29:19 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-杂谈俱乐部更多精彩内容戳这里
  前段时间看到论坛里有车友的钥匙匹配升级成昂科威版的,据车友说必须是带一键启动的才可以,相当于电脑重新配匹配一把钥匙,当时觉得心里就痒痒的,无奈老款钥匙发动的,只能望洋兴叹。
  功夫不负有心人,最近在某宝闲逛,突然发现以前买的钥匙壳店家有新货上架,一问居然可以换不同样式的壳子,这个是换壳,而不是在原来的电路板上做焊接改装,果断买了一个回来做小白鼠。某宝等了3天终于到货了,由于自己以前换过钥匙壳,所以经验还是比较丰富的,我的动手能力自认为还不错,所以说搞就搞,下面是图文详解:
顺便小广告下~~
汽车之家认证车友会【无锡地区最大君威车友组织】QQ群号:76650239 欢迎您加入...
钥匙的正面,你是不是已经被它的外形吸引了呢?
钥匙的背面图,做工还是可圈可点的
钥匙展开后的样子
卖家送的东西基本都到位,而且都用的到,锉刀,小螺丝刀,顶针,销钉,纽扣电池
把后面的盖子用手用力扒开,正面两面都有塑料的防水套子,防止进水,同时也是更好的顶紧电池
继续扒开前盖子,把转轴,钥匙胚,弹簧都放在小盒子里,防止丢失
前盖的背面,看到塑料的防水层了吧,还是比较良心的做工
现在就开始对原来的钥匙要进行拆解了,用螺丝刀按图的位置捅进去就可以了,还有一只手,握住钥匙,螺丝刀左右用力就可以了。因为有的钥匙年代用的时间长,而且胶水有粘连,所以拆起来比较费劲的,稍微撬开后,可以把钥匙胚拿掉。
然后用两只鸭嘴钳夹住两边,用力拉开,要使用软硬劲道,记住一点,不要破坏到里面的电路板
撬开70%,看到里面的电路板了
完全撬开了
里面电路板的真身,看到打红圈的地方了吗??那个黑色的模块千万不能搞坏了,不然会完蛋了,下面4个黑色点点就是我们按键点
来个特写
原厂的壳子背面,这个是我的备用钥匙,一直没用,所以还是比较干净,如果长期使用,原厂的肯定要烂掉的
电路板放上新壳下底座的样子
电路板放上新壳正面的样子
好了,开始把原厂的钥匙胚从原厂转轴上打下来,顶针对准销钉,用锤子慢慢敲几下,可以放在老虎钳上,钳口正好镂空,可以退销钉
看到销钉退出来嘛~~继续敲敲敲
基本全部退出来了。
换上新的转轴看看
准备准备准备,插插插插插~~
插到位,红色圈出来的孔,一会继续销钉伺候
扶正,***打,最后用顶针稍微***打
打平就OK了,这里着重关照各位,打平后,手摸摸,还有翘起来一点点销钉尾巴的话,用锉刀搓搓平,不平的话,最后钥匙再转的时候会卡住塑料壳,所以一定要打平,再用锉刀磨平
装好了,旁边是原厂的转轴对比
转轴、弹簧、安装到位,转个一圈,弹簧上都有卡扣,非常好转,转好后,握住钥匙胚不动(钥匙胚在未弹出的位置),盖上前面板。
按下按钮,看看弹开钥匙胚是否转动正常。
先不要急着上螺丝,每个按键都按一下,听听是否都有哒哒哒的响声,有的话,说明安装到位
上螺丝,上面一个是长螺丝
下面一个是短螺丝
钥匙胚回入壳中的样子,基本没有像其他山寨货,有大段的空置,设计还是不错的。
装上电池,大功告成~~~等待的就是时间的考验了
最后编辑于2017-01-13 21:35:15
/8页
