此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理。更多精彩内容戳这里。
欢迎加入无锡新君威@锡威Club【群号码:76650239】
(非在无锡君威车主勿加!!群内绿色无任何商家广告!!)
一直觉得,双十辐才是君威应有的样子。当初提车就想改了,但又因为各种原因没能换上。
网上看到各种五花八门的轮毂,但总觉得跟君威不搭,条幅少了会显得轮子空,那就得增大刹车盘才行,不然适得其反。
改君威GS的19寸鹿角轮毂又显得不伦不类,因为没有大獠牙进气,鲍鱼卡钳,菱形排气管。如果要改,恐怕再加1万也难搞定。那为何当初不直接买个GS呢
所以,我决定了,既然GS风格做不成,那就做经典的2.4豪华吧,君威宣传片的那辆红色君威真是性感。
有了目标就好行动了,就是它,2.4旗舰风格。
我日行灯已经很久之前就从卤素升级LED的了,原装大灯也升级到了海拉5,车窗上半部分亮条因为原本就是2.0高配自带,所以也不用改。就是四个大饼差点意思。
秀一下通过渠道买到4个全新的双十辐菊花轮毂。
检查了一下应该是正品,有清晰的出厂喷码,条幅反面有原厂钢印(忘了拍)
条幅立体感很强,用手捏了一下轮毂厚度,感觉很厚实。
轮胎我选择了普利司通泰然者EL400 245 45 R18。
【补充一下,为什么有些人说换了18的轮胎加速吃力了?你要看好,18寸有235_50和245_45区分!!!切记不要换错。为什么?原因接着往下看!
235 50 R18虽然也是18寸,但是那是内径不是外径。245 45 R18的外径要比235的小一圈。
杠杆原理,你觉得长一点的棍子甩起来轻松,还是短一点的省力?
实际235 50 R18的轮胎周长和直径都要比245 45 R18的大很多,也就是吃力很多。
这样反而对动力有影响,也对码表有影响。
而225 55 R17轮胎和245 45 R18 轮胎宽度只有10%的宽度影响,周长和直径也几乎一样,对动力影响不是很大,但长时间使用油耗会略比225油耗高一点。】
因为轮胎新的一条估计得1300元左右,4条就是5200元,价格太高。根据我3年4万多公里的磨损程度来看,只要不经常弹射起步,烧胎,侧滑,轮胎很难磨损坏。(不过君威2.0原装是固特异,天生耐磨。)我从闲鱼下手,找轮胎,最后挑了一款9成新16年第8周生产的批次。
胎毛都在,纹路清晰,表面平滑。
轮胎的搭配让我头疼了一阵子,和大部分没改过轮毂却又想换的人一样,纠结换了会不会费油?会不会影响码表?
后来我找到了一个轮毂计算公式,其实我算好了发现有些网站可以直接计算的。
如果担心码表不准的可以参考下图,和君威原装最接近的轮胎应该选择19寸的245 40 R19,或者18寸的 245 45 R18。周长最接近,码表影响很小,速度表影响也不大。
如果你选择直接安装君威GS(非纵情版)的轮毂加轮胎,尺寸会有误差。因为那些轮胎是235 50 R18,轮胎直径变大,起步会有些吃力。
只有GS纵情和2.4君威的两款轮胎直径与普通版君威相同。(实际开起来加速没有变化)
一辆车塞不下4个轮毂与4个轮胎
于是我叫上同事帮我一起运轮胎去车行。
同事也是开的君威
兴奋的我立马让车行的师傅们赶紧给我扒轮胎。要提醒他们,里面有胎压传感器,要小心。
当我们准备把传感器拆下来安装到新轮毂上的时候都傻逼了……
君威气嘴质量也太好了,一体成型的气门芯加橡胶,拔不下来。这时候我想到论坛里也有大神拆过,说要小心点拔出来,不过我们把传感器拆了之后发现,根本不行啊,弄不下来。
我咨询了一个多年从事别克4s售后维修的老师傅,他说气嘴要专门配的。
由于没有事先准备,车行也没有君威胎压传感器专用气嘴。只好先装上没有胎压监测的气嘴。
菊花上身,真是帅啊!
就是这个胎压有点郁闷。
不过已经预约好,周末带上胎压传感器去重新安装新的专用气嘴就行了。
所以,最后总结,各位打算要换轮毂的,提前备好君威专用能匹配传感器的气嘴,也就几块钱一个。另外,为了不影响码表和速度表,请选择18寸245 /45轮胎,或者19寸245 /40的轮胎。其它都有误差。原装轮胎是17寸225/ 55。
【未完持续,周末去改气嘴,到时再拍些大片】
【继续更新】
胎压监测装好了!
这才有档次感!
镀过晶没几天,下雨了,赶紧冲洗干净。
双十辐,乃真君威!
