既然都是全新件那么就可以排除是灯泡寿命问题了,正常氙气灯寿命快到的时候颜色会发紫或者发粉。而且跟你说的情况不符,你这个是启动瞬间颜色发紫,然后达到正常色温。你现在使用的是欧司朗CBI5500K氙气灯泡,功率为35W,考虑安定器的问题,使用45瓦的安定器虽说可以提高一点亮度,但是也提高不了多少,而且在大功率安定器的作用下,会使灯泡寿命缩短,并且加速灯泡的老化。(这里我以前改灯的时候咨询过店家,他从来不用45瓦的安定器驱动35瓦的灯泡)35瓦的安定器正合适。至于你说的启动瞬间左大灯闪烁几秒,我不知道你是否用了电瓶外挂线束取电,如果用了的话原因很可能是电压供电不足导致,我的是用了外挂线束电瓶取电,氙气灯泡工作靠电瓶直接供电,原车线路只起到控制作用。如果没用线束外接电瓶供电,检查一下你用的安定器,外接安定器做检测。如果都没毛病的话,最后检查用来解码的电容。检查电容相对麻烦一点了,自己搞不好的话可以选择到改灯店检查。有过感觉对你有帮助,请采纳一下,增加一下帮助值,谢谢啦!
