看你的预算了,方案一般就是换灯泡,换透镜加灯泡,换GS大灯总成。
价格方面,只换氙气灯泡加安定器是最便宜的,安装也简单,自己就能换,价格在600多一对,因为保留了原车透镜,所以个人觉得,某宝上600多一对的氙气灯加防尘罩一体式的安定器就足够了,这种仅换灯泡,所以密封不用担心。
然后呢,就是换透镜的方案了,比如海拉6透镜,欧司朗或飞利浦氙气大灯,欧司朗或海拉的安定器,这种方案安装比较繁琐,需要专门的改灯店去改,不过效果确实不错,因为换了透镜,所以换装好的氙气大灯可以提高效果,全套价格在3500左右一对,这种因为需要更换原车的透镜,所以要做好密封。
最后就是换装原厂GS大灯了,也就是高配原厂的氙气大灯总成,这个好处就是原厂配置,不用破密封,而且直接接线即可,外观也漂亮,毕竟连高配的7字LED日行灯也附带了,就是价格贵一些,海拉原厂一对要6500左右。
所以,根据预算和你追求的效果,去选择适合的方案吧。
RegalGS_2013 2017/02/18 19:02:30 发表在 地板
看你的预算了,方案一般就是换灯泡,换透镜加灯泡,换GS大灯总成。价格方面,只换氙气灯泡加安定器是最便宜的,安装也简单,自己就能换,价格在600多一对,因为保留了原车透镜,所以个人觉得,某宝上600多一对的氙气灯加防尘罩一体式的安定器就足够了,这种仅换灯泡,所以密封不用担心。然后呢,就是换透镜的方案了,比如海拉6透镜,欧司朗或飞利浦氙气大灯,欧司朗或海拉的安定器,这种方案安装比较繁琐,需要专门的改灯店去改,不过效果确实不错,因为换了透镜,所以换装好的氙气大灯可以提高效果,全套价格在3500左右一对,这种因为需要更换原车的透镜,所以要做好密封。最后就是换装原厂GS大灯了,也就是高配原厂的氙气大灯总...
RegalGS_2013 2017/02/18 19:13:12 发表在 5楼
都是非常安全的,论坛都有车友改的,名字的话,只换灯泡的话,你可以在某宝搜君威氙气大灯,品牌就是雪莱特或金华达的;换透镜和换总成的,名字都在刚才说了,一般就是海拉的,大灯总成也是海拉的。某宝搜海拉的官方店就可以了,链接之家不让发,所以没办法了。
