2万公里应该大保养了,不知道为啥你上次就换了三滤,大保养一般才会换三滤,估计是根据你的使用情况吧,大保养一般就是机油加三滤,然后建议空调滤芯也换了,开春了,空调滤芯换一下对车里空气好;然后看看刹车油,变速箱油的状况,你开的太少了,所以这些油液总是静止不用容易又水汽,这样就失效了,所以检查下这些油液的状态,需要换就换一下。
另外,2万公里可以看看轮胎的磨损情况,这个里程可以做4轮交换位了,磨损更均匀些。
还有就是看看防冻液等那些液体的状况,不足了就让4S给你加满。
然后建议你看看节气门、喷油嘴这些地方状况,可以清洗下了。
