cbot123 2017/03/28 12:20:51 发表在 板凳
哇,我也是豪情,3万公里了,还没出现你说的情况,看样子以后也悬啊
ThankX 2017/03/28 17:18:28 发表在 4楼
原厂变速箱油很差,4万你随便去哪家换油,师傅都会和你说,你这个油颜色也太黑了。这个变速箱油本来是红色,你换时会发现完全就是墨汁。
6493355 2017/03/30 10:17:47 发表在 5楼
变速箱油换哪种牌子的好?
袭警乒拼车 2017/03/30 10:21:48 发表在 6楼
。。君威变速箱永远的痛。。,
垚垚俊周 2017/03/30 11:28:22 发表在 8楼
不过说实话,通用第二代还是可以的,昨天变速箱散体之后我看了,里面的那些波纹片啊,摩擦片都还蛮好的!最后我的是被确认液力变矩器问题!
cxd604662 2017/03/30 20:13:21 发表在 9楼
你的是液力变矩器的问题吗?我最近也怀疑我的车液力变矩器不好 你的是什么症状啊?参考一下
垚垚俊周 2017/03/30 20:18:05 发表在 10楼
就是动力衔接的时候将档不积极,给油的时候轻一点就会抖,就跟手动挡拖档一样,上坡尤为明显!除非给大油强制降档才不会!怀疑两个问题,一个是变矩器,一个是油路板!四儿子先换变矩器,如果还有这现象再换油路板!
cxd604662 2017/03/30 20:41:05 发表在 11楼
你说的症状跟我的很像啊 我是3000公里之前刚大修了变速箱 换了机修跟模块 现在的症状是1.冷车启动后 短时间内刹车踩死停住等红灯时 再松开刹车车不走 等个两秒车会突然抖两下 才走2.冷车二升三 四升五 拖档 但是车热了之后 症状明显变轻 几乎可以忽略 但是急加速或者爬坡 会有换挡冲击 如果踩的很深 又会很平顺3.40-50之间减速或者跟车时油门刹车频繁切换的时候 车会开启振动模式 不是顿挫一下 是持续一前一后的抖动 直到离开这个速度区间 以前我一直觉得是变速箱机械或者模块的问题 今天我去让修理变速箱的那个人试车 他说是变矩器的问题 无意间又看到你的帖子不知道你是怎么修的变矩器?效果怎么样?...
垚垚俊周 2017/03/30 20:44:36 发表在 12楼
13574161011,我的电话,你可以打电话问我,我的现在还在四儿子店!先换变矩器!我还在质保!
赵小震 2017/03/30 21:08:20 发表在 14楼
质保发动机变速箱是延保至5年对吧
itachiw113 2017/04/03 00:57:41 发表在 16楼
楼主的变速箱啥型号
垚垚俊周 2017/03/28 12:24:45 发表在 地板
建议勤换变速箱油!两万公里重力换!
